Wymiana silnika 1.5dci
ziomek4007
Stanu jeszcze nie znam, ale obdzwoniłem chyba wszystkich z allegro, którzy mieli wystawione oryginalne wały i lipa... deficyt... nie wiedzą nawet kiedy będzie najbliższy rzut.
Czyli do nowego wału nie mogę założyć nowych panewek prosto z pudelka? Czy źle zrozumiałem :)
Od zawsze w silnikach wysokoprężnych jak mają problemy z odpaleniem.
Brak kompresji szczególnie uciążliwy jest w starszych "ropniakach".
Sam stan silnika na podstawie kompresji sprawdza się już później normalnie na ciepło bez oleju i z próbą olejową.
Od zawsze to może ty tak robisz, temp. min oleju to 30 st, w każdej jednej książce o tym można przeczytać.
chyba mi nie powiesz, że przy idealnej kompresji na ciepłym silniku może on mieć złą na zimnym i problemy z odpalaniem ?
Nie mówimy tu o idealniej kompresji.
Wystarczy, że na ciepłym kompresja mieści się w "granicach przyzwoitości", ale na zimno jest już za niska i są problemy z odpaleniem.
Tak było z jednym 1,9 dCi, który przy pomiarze na ciepło kompresję miał w okolicach 27-28 barów, czyli całkiem nieźle.
Niestety na dwóch cylindrach na zimno kompresja utrzymywała się w okolicach 20 barów.
Zanim była pomierzona kompresja na zimno, mechanicy zdążyli w aucie wymienić wtryskiwacze, świece żarowe, moduł świec żarowych, a auto dalej zimą kiepsko zapalało.
Ten patent z pomiarem na zimno nie pochodzi z żadnej książki, tylko od starych mechaników, którzy zjedli zęby na silnikach wysokoprężnych.
Ta metoda jest dość często stosowana przy dużych silnikach.
