Przycisk zapłonu nie zawsze działa
Witajcie!
Od kilku dni mam problem z odpaleniem auta, wsiadam, wkładam kartę, wduszam guzik i... cisza. Drugi raz, trzeci, czwarty... nic. Wyjmuję kartę, wkładam raz jeszcze i czasem odpala. Raz też zdarzyło się, że rozrusznik zakrecił chwilę i ucichł, silnik nie odpalił.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Megankę mam od niedawna, dopiero poznaję to auto i w ogóle tę markę.
A czy masz wtedy na luzie? Czy wciskasz sprzęgło. Tam jest czujnik, że nie odpalisz bez luzu/wciśniętego sprzęgła i on czasami nawalał. Czy pojawiają się jakieś komunikaty na desce rozdzielczej?
OK wypróbuję to następnym razem kiedy nie będzie chciał zapalić. Dziś niestety albo stety podczas powrotu z pracy i kilku postojów za każdym razem zapalał. No i komunikat o sprzęgle się nie pokazywał, czyli widać go tylko wtedy, gdy komputer sądzi, że pedał nie jest wciśnięty, a kierowca chce zapalić silnik. Czyli pewnie to ten czujnik szwankuje.
Witam. U mnie też tak się zdarzyło 2 razy. kompletnie brak reakcji na przycisk. Nie ma żadnych komunikatów. Rozrusznik w momencie przyciskania start nie reagował. Za chwilę odpalił i potem już było ok. Czy to może być wina słabego akumulatora ? U mnie ma już prawie 5 lat a auto jeżdzi tylko na krótkich trasach.
