Kasowanie inspekcji Vidange a prevoir
more90
Witam. Problem mam taki że świeci mi się cały czas kluczyk oraz napis vidange a prevoir biore przycisk na manetce do kasowania i nic się dzieje. Próbowałem chyba każdy możliwy sposób. Na zgaszonym, na zapłonie, na biegu nic. Czy spotkał się ktoś z takim problemem. Autko jakie posiadam to Renault Megane II cabrio 2006r 2.0. Proszę o pomoc.
W swoim sceniolu ostatnio kasowałem na zapalonym silniku (tak akurat się złożyło) i przez ciągłe trzymanie przycisku na manetce jak był wyświetlany komunikat.
Najpierw zaczyna mrugać sam komunikat, potem pojawia się mrugający nowy dystans, a przycisk puszczamy dopiero jak ten dystans świeci na stałe.
Czy jak wciskasz przycisk od komputera, to zaczyna migać przebieg?
Jak miga i przestaje, to wtedy trzeba puścić.
Najedź przyciskiem od komputera na informację o przeglądzie i przytrzymaj wciśnięty przycisk kasowania przebiegu.
Przeleć dookoła całe menu i zatrzymaj się na informacji o przeglądzie.
Wciśnij przycisk kasowania przebiegu na licznikach i poczekaj aż się pojawią cyfry i przestaną migać, puść przycisk.
Powinno zadziałać.
Nie posiadam przycisku na liczniku, ja mam na manetce od wycieraczek guziczek do kasowania ale robilem tez tak i nic... kazdy mozliwy sposob z internetu i nic.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Nie wiem czy ma znaczenie pracujący silnik, czy tylko włączony zapłon, jak do holowania.
Tym razem kasowałem inspekcję na pracującym silniku. Wtedy jest na 100% pewność, że wszystko do kasowania zostało spełnione.
Możliwe, że coś nie łączy w manetce i komputer wciśnięcia nie odczytuje jako przytrzymanie.
Próbowałeś odłączać akumulator na min. 15 min?
Czasem rozwiązuje to niektóre problemy w Renaultach.
Edytowane przez Pawel
Probowalem ale na chwile bo wszedlem w test mode i nie moglem wyjsc wiec odlaczylem aku . Ale dalej widnieje napis vidange a prevoir i te wkur..... kluczyk ; /
Regulamin pkt.
