Rozkładanie lusterek oraz czujniki parkowania.
daxer92
1). Mam problem z lusterkiem od strony kierowcy. Składać normalnie się składa natomiast nie chce się rozłożyć po otwarciu drzwi.
Po przekręceniu "joystickiem" normalnie rozkłada się. Lusterko od strony pasażera działa normalnie, składa się samo, po otwarciu drzwi rozkłada się.
2). W aucie mam zamontowane czujniki parkowania natomiast nie mam samego wyświetlacza, przewód mam poprowadzony mniej więcej do fotela kierowcy (poprzedni właściciel "szybko" zdemontował bo przekłamywało coś). Da radę jakoś dokupić sam wyświetlacz lub dorobić to jakoś żeby nie przekładać czujników i całej reszty? Nie chce rozbebeszać połowy samochodu.
Jeśli są fabryczne, to nie było wyświetlacza, a tylko buzer w podstawie lewego, tylnego słupka. (nad lewym tylnym nadkolem)
Fabryczne maja też przycisk do dezaktywacji tego układu, czego zazwyczaj nie posiadają dokładane uniwersalne..
Trafiają się jednak pojedyncze przypadki, że właściciele upodabniają to do fabrycznych, montując taki przycisk dodatkowo.
nie zawsze to jednak działa jak w fabrycznych układach
Edytowane przez gojgien
OK to w takim przypadku pytanie czy da się założyć do tego co już jest (czujniki i przewody) wyświetlacz?
Przyzwyczajony jestem z 2giego auta że jest wyświetlacz i chciałbym w tym także mieć.
2gie auto miało już fabrycznie założony wyświetlacz, nie bawiłem się z tym nigdy.
I to lusterko... ma ktoś pomysł??
Regulamin pkt.
5.9 - Enter Aston76
Mało prawdopodobne, by ta centralka która tam jest zastosowana obsługiwała wyświetlacz. Zazwyczaj trzeba ją wymienić, nawet chcąc dołożyć fabryczne przednie. (różnica w gniazdach na kostki i pinach)
Skoro masz fabryczną instalację to buzer zapewne posiadasz. (to jest to co słychać)
A wyświetlacza nie dokupisz, bo takich nie było.
Takie są tylko w kompletnych, uniwersalnych zestawach, jakich wiele na rynku.
Jak na siłę potrzebujesz coś z wyświetlaczem, to tylko demontaż fabrycznych i w to miejsce dopasować uniwersalny komplet. (dopasować szczególnie średnice czujników, by w otwory pasowały)Sama instalacja jest prosta.
Jednak z mojego punktu widzenia i doświadczeń jakie miałem wcześniej z tymi uniwersalnymi zestawami i obecnym fabrycznym, uważam że przekładka nie jest warta roboty.
W obecnym sceniolu nawet nie przyjdzie mi do głowy by szukać wyświetlacza, sam buzer wystarcza. Przeniosłem go tylko z bagażnika nad podsufitkę, by był lepiej słyszalny gdy gra radio, gada CB i dmuchawa w lecie pracuje pełną mocą, by wnętrze rozgrzanego na parkingu auta schłodzić.
Właśnie nie mam buzzera... został sam przewód w okolicach fotela kierowcy.
"Szybki demontaż" przez poprzedniego właściciela bo niestety buzzer kończył się już i ledwo działał.
W takim razie chciałbym tylko ten buzzer dokupić - pytanie jaki, gdzie i za ile.
W moim sceniolu tak wygląda fabryczny. Fotka robiona jak jeszcze był w bagażniku:
Skoro masz przewody pod fotelem to prawdopodobnie możesz zastosować jakikolwiek zakupiony w sklepie z częściami elektronicznymi, (głośność i barwa dźwięku do wyboru) byle tylko był na 12V.
Jak będzie za głośny, to można jego otwór zakleić szkotem i igłą zrobić mniejszy otworek.
Zazwyczaj tak sobie jednorazowo ustawiam stałą głośność, zamiast się bawić w dopasowanie rezystorów.
