Opóźniona reakcja na pedał gazu
Jankesiok
Witam. Zakładam nowy temat ponieważ mam problem nie poruszany chyba na tym forum. Otóż reakcja na pedał gazu w moim sceniku jest nieco opóżniona, tak około 0,5 sekundy.Reakcja jest opóźniona i mam problem z ruszaniem pod górkę-auto gaśnie bo za późno wchodzi na obroty. Jeździłem takim samym autem od kolegi i tam reakcja na gaz jest błyskawiczna. Auto ma silnik 1.6 16V, jeżdzi na benzynie bez instalacji gazowej, silnik odpala bez problemów, spalanie w cyklu miejskim między 8-9 litrów. Może ktoś miał taki problem i zna rozwiązanie. Prosze o informację.
Dodano: 14 gru 2015 - 20:40
Odkryłem, że po wciśnięciu sprzęgła reakcja jest normalna. Po puszczeniu jest gorzej. Widocznie skrzynia po złączeniu z silnikiem przyhamowuje obroty. Nikt nie ma takiego przypadku?
Edytowane przez Jankesiok
Zapomniałem napisać, że ta opóźniona reakcja występuje również na postoju. Gdy wcisnę sprzęgło jest w porządku. Wiem, że po puszczeniu sprzęgła silnik łączy się ze skrzynią i główny wałek kręci razem z silnikiem. Może skrzynia za bardzo obciąża silnik. Hm. Myślałem też o przepustnicy. Gdyby była sterowana hydraulicznie to może jakaś nieszczelność w układzie ssącym przy naciskaniu wysprzęglika. Ale przepustnica sterowana jest elektrycznie. Nie mam pomysłu. Mechanik też nie ma pojęcia.
Też o tym myślałem. Nie wymieniałem bo podobno producent nic o wymianie nie pisze. Też nie sprawdzałem stanu. Może lżej skrzynia będzie pracować i problem zniknie. Jest to napewno niezły pomysł. Muszę tylko sprawdzić jaki olej wlać i jaką ilość.
A nie masz problemów z czujnikiem sprzęgła? Podłączałeś auto pod interfejs? nie ma błędu czujnika sprzęgła? Jak masz okazję to wsiądź do auta kolegi i sprawdź reakcję na gaz przy wciśniętym oraz puszczonym sprzęgle - jest taka sama, czy w którymś przypadku jest żwawsza? U Ciebie jest tak samo???
Podłączyłem pod prosty interfejs obd2 nie clipa. Żadnych błędów nie pokazuje. Myślałem też o czujniku. Są trzy. Górny jest z tempomatu którego nie posiadam. Środkowy tzw. potencjometr wpływa na odblokowanie ręcznego, raczej działa dobrze, a dolny jakby sterował obrotami silnika podczas zmiany biegów. Próbowałem odłączyć dolny. Spowodowało to, że w trakcie jazdy podczas zmiany biegów silnik wchodził na wyższe obroty. Na postoju niewiele to zmieniło. U kolegi też jest minimalna różnica między dodaniem gazu na sprzęgle lub bez, ale nie jest to, aż tak dosadne jak u mnie. Kolega ma silnik 2.0 więc może moc silnika koryguje tę różnicę. Niestety nie znam nikogo kto ma taki sam silnik jak ja czyli 1.6 16V.
Widzę, że o tych czujnikach to wiesz więcej niż ja :)
W kilku autach zauważyłem, że reakcja na gaz jest zależna od wciśnięcia sprzęgła i od razu przyszło mi to do głowy. Aktualnie sam mam niekiedy problem właśnie z takimi jak to określiłeś - rosnącymi obrotami przy zmianach biegów. Muszę do tego czujnika zajrzeć u siebie.
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Trochę czasu upłynęło od ostatniego postu. Odzywam się jednak ponieważ problem się rozwiązał. Rzeczywiście winowajcą problemu było sprzęgło. Wymieniłem je bo brało już bardzo wysoko i szarpało czasami podczas ruszania. Autko jeździ jak nowe. Reakcja na gaz jest błyskawiczna. Dziękuję za sugestie i temat zamykam.
