Ciągle podawane napięcie na świecach
Witam, czy normalne jest to, że na świecach żarowych ciągle podawane jest napięcie akumulatora? Sytuacja jest o tyle dziwna, że nawet bez zapłonu, przy zamkniętym aucie z maską w górze, jest napięcie na świecach, ale jak podłączę jakąś świecę i dotknę obudową do masy to nie grzeje. Świeca jest sprawna, bo jak ją podłączam do aku to grzeje aż miło. Podejrzewam, że padnięty jest moduł podgrzewania świec skoro podaje napięcie cały czas. Problem zacząłem drążyć, bo silnikiem trzęsie podczas nagrzewania. Wymieniłem komplet świec, ale te stare okazały się być sprawne, nowe niczego nie zmieniły. Po odłączeniu świec silnik zaczyna pracować cichutko i nic nie trzęsie - no cuda! Czy ktoś miał podobne objawy?
