1.5 dci K9K 732 106KM zmiana silnika na inny kod
marcelmarysia
Witam wszystkich. Mam silnik 1.5 dci K9K 732 106 KM który uległ awarii tzn. pękł tłok pierwszy od strony skrzyni biegów i korba wystrzeliła przez blok.
Po rozbiórce i sprawdzeniu okazało się że góra silnika czyli głowica jest nietknięta aż dziwne ale to dobrze. Chce zakupić kompletny blok z wałem, pompą i miską. Moje pytanie jest takie: jaki mogę kupić blok o jakim oznaczeniu poza takim jak mój stary. Czy ważny jest rodzaj układu wtryskowego Delphi czy Siemens? Wolę kupić sam dół plus moja głowica po planowaniu komplet uszczelek itd. bo będę pewny że bedzie porobione a jak kupie kompletny silnik używany to zaraz może polecieć uszczelka lub inna awaria. I jeszcze inna sprawa będę widział w jakim stanie są cylindry(honowania).
Z tego co wiem to 722 i 728 to delphi chyba że były i delphi i siemens ale tego nie jestem pewien.
zastanawiam się czy by nie pasował 780 z laguny III to też jest Siemens i według Inter Cars ma te same tłoki
interesuje mnie albo sam blok lub goły słupek reszte przełoże ze swojego silnika bo mam szystko w porządku.
proszę o podpowiedź.
Dodano: 12 lis 2015 - 21:12
Pytanie do kolegi Paweł czy do silnik 832 wystarczy przekręcić łapy z silnika 732 czy trzeba co przerabiać?
Całe oprzyrządowanie łapy i całą resztę mam z mojego silnika 732 to by nie było problemu. Jeśli ktoś ma blok kompletny do sprzedania z 732 lub 832
to proszę o wiadomość.
