Wymiana fitra paliwa
tomaszozog1990
Witam, jak w temacie, wiem, że filtr paliwa znajduję się pod lampą gdzieś w okolicach prawgo koła tylko jak się na to zabrać w megane III? Czy trzeba demontować cały zderzak? Wiem również, że jest on jakoś zabudowany (widziałem gdzieś zdjęcie), macie jakieś rady na wymianę i proszę o opinię czy filtr Boscha jest w porządku czy ktoś wymieniał?
Po odkręceniu prawego koła i zdjęciu nadkola najlepiej wypiąć przewody paliwowe idące do filtra z tych plaktikowych uchwytów które je trzymają. Dzięki temu po wyjęciu filtra z uchwytu, łatwiej go opuścić i rozpiąć od przewodów. Należy zwrócić uwagę na kolory końcówek przewodów i odpowiednie kolorowe kropki na filtrze. Tak aby nie pomylić kierunków. Po wymianie filtra zalewamy go pompując gruszką aż stwardieje. I palimy auto :)
Dobrze jest lekko przesmarować uszczelki kolorowych końcówek (tych na przewodach) jakimś smarem, np. tawotem.
Unika się w ten sposób ewentualnego podwinięcia uszczelki (oringa) i spowodowania nieszczelności, której możemy później szukać pół roku :)
Edytowane przez mrarek
