Stacyjka-problem z włożeniem klucza
Astreuz
Witam. Problem przedstawia się następująco: kluczyk zablokował się w stacyjce, ale odpalał samochód. Przyszedł znajomy i nie wiem w jaki sposób, ale wyjął go (kluczyk był wyjęty prawie w połowie). Później popsikał jakimś w8 czy coś takiego, dzięki któremu kluczyk miał luźniej wchodzić do stacyjki. Niestety, okazało się iż teraz, gdy próbuję go włożyć, to wchodzi gdzieś tak 2/3 do stacyjki a reszta zostaje, kierownica nie chce się odblokować, oczywiście kluczyk wchodzi luźniej ale cóż z tego, skoro nawet nie chce się przekręcić trochę. Proszę o jakieś porady, czy da się go jakoś włożyć nawet na chwilę żeby tylko odpalić i do mechanika dać?
Jeśli kluczyka nie wciśniesz i nie przekręcisz na poz 2, to nawet stacyjki nie wyjmiesz.
Poszukaj tematów o awariach stacyjki. Były takie o problemach z odbijaniem z ostatniej pozycji.
Niby awaria inna ale wiele tam o stacyjce napisano, co może być przydatne.
napsikaj W40 w stacyjkę
WD 40 nie ma dobrych właściwości smarujących ,do stacyjki i zamków polecam raczej olej wazelinowy ,przeznaczony do smarowania precyzyjnych mechanizmów. Olej polać na kluczyk i wsuwać go do stacyjki aż na smarują się wszystkie zapadki w zamku stacyjki.
Ani wazelina ani wd40 niestety nie pomogło, kluczyk nadal ani nie chce wejść dalej ani nie chce przekręcić chociażby o 1 poziom. Jakieś inne sugestie co do stacyjki,czy samochód naprawdę musi wyjechać na holu do mechanika?
NA LAWECIE!!!
Przy takim stanie stacyjki nastąpi zablokowanie kolumny kierownicy, jeśli już nie nastąpiło.
A do mechanika nie musi jechać. Tu bardziej będzie przydatny spec od zamków.
Prawdopodobnie masz nie zablokowany ale rozsypany wkład zamka w stacyjce. (połamane sprężynki i dlatego kluczyk jest zablokowany)
