HF brak możliwości otwarcia zamknięcia samochodu kartą
Witam jak w temacie posiadam megane 2 lift z HF nie mam możliwości otwarcia zamknięcia samochodu kartą brak reakcji na nacisnięcie gdy auto odstoi kilka godzin mogę je zamknąc.
Regulamin pkt.
5.7 - logika wypowiedzi
Nie da się tego czytać bez znaków interpunkcyjnych.
Pawel
Edytowane przez Pawel
hf i centralny to dwa oddzielne mechanizmy na karcie. CZęsto psuje się jeden a drugi działa.
Sugeruję CLIP i sprawdzenie stanów jak auto reaguje na zbliżenie karty, włożenie w czytnik i naciskanie po kolei przycisków. Po tym wyjdzie czy jest sens otwierać kartę i szukać zimnego lutu.
Baterię zakładam wymieniłeś na nową ?
sprawdzałem wszystkie przyciski na każdej klamce, jedynie bagażnik reaguje ale to normalne bo samochód otwarty. Sprawdzałem również wszystkie przyciski na obydwu kartach żadna reakcja. Baterie w obu kartach wymieniłem.
Zauważyłem u mnie w samochodzie (zdarzyło się kilka razy) że czasem nie wykrywa karty, również po włożeniu karty do slotu. Po kilku minutach to mija i autko normalnie już widzi kartę.
Po podłączeniu clip-a mam takie błędy (na pewno stare bo po porzednim właścicielu):
DF025 - obwód anteny zewnętrznej tylnej kierowcy
DF034 - antena zewnętrzna od strony pasażera
DF010 - obwód zestawu wskaźników manetki pod kierownicą.
Po wykasowaniu tych błędów jak do tej pory problem nie wystąpił.
Czy przy słabej baterii w karcie wyświetla komunikat na zegarach tak jak w scenicu?
Co może być przyczyną nie wykrywania karty, zarówno zdalnie jak i w slocie?
Powinien się wyświetlać, ale nie wiem jak z tym bywa, u mnie się nie wyświetla.
Niestety najczęstszą przyczyną jest karta.
Któraś antena może mieć zwarcie do masy.
Dzięki za wyjaśnienie.
Zacznę od wymiany baterii, jak to nie pomoże będę rozcinał kartę i poprawię luty.
Zwarcie do masy podejrzewam klamkę pasażera ponieważ nie zawsze działa i na dodatek ma luzy.
Czekam na cieplejsze dni aby rozkręcić drzwi i posprawdzać
