dziwne buczenie na biegu, ale bez obciążenia, w czasie jazdy
sew1981
Witam. Posiadam MII ph I 1.6 16v, nalot 185 tkm, od jakiegoś czasu zaobserwowałem takie wycie/buczenie, czasem przerywane, nie za głośne, ale jednak irytujące, podczas jazdy, wyłącznie bez obciążena - jak się wciśnie pedał gazu lub sprzęgła to przestaje np. jadąć tak 100 i powyżej....co to cholerka może być? przepraszam jak założyłem niepotrzebnie nowy temat, ale nie mogłem podobnego problemu znaleźć. dziś podjadę do mechanika od renówek, może coś więcej powie.
Mam nadzieję, że to nie skrzynia się sypie - chodzi elegancko, pod obciążeniem nic nie słychać...zatem moje nadzieje są raczej sensowne odnośnie łożysk w skrzyni, chyba by hałasowały pod obciążeniem też prawda?. Dodam, że ostatnio zmieniałem oleum w skrzyni, ten hałas pojawił się niedługo przed wymianą, po wymianie nie ustał.
Auto też miało niedawno problemy wywołane chyba kzfr, czasem gorzej odpalał już (już raz kzfr wymieniane miał wcześniej, przy ok. 130 tkm). Było pół oleju, dolałem do maksa, ostatnio nawet wymieniłem olej, wyczyściłem elektrozawór i pali elegancko....ale wycie w czasie jazdy jest....
Ktoś coś na ten temat? za wszelkie rady będę wdzięczny.
Dodano: 27 lis 2015 - 16:27
byłem dziś u mechanika od renault, zajrzał pod spód posprawdzał luzy, łożyska kół, przejechał się kawałek, ale tak do 70, bo nie było czasu na więcej. mówił, że w skrzyni nie słyszy nic niepokojącego, że w ogóle nic nie słyszy, ale nie było czasu jechać gdzieś dalej i się bujnąć do tych 120 żeby to usłyszeć. Powiedział, żeby obserwować czy się nasili i jak tak się stanie to podjechać za jakiś czas - może to łożysko półosi zaczyna dogorywać, może to faktycznie kzfr (ktoś miał taki wypadek czytałem, że obajawiało sie takim czymś) - on nic nie stwierdził przy niższych prędkościach. więc narazie olewam i będę obserwował. na słuch wydaje mi się, że to z lewego przodu dobiega, ale może przenosi przecież. Jak ktoś miał coś podobnego proszę o jakieś wskazówki
Edytowane przez sew1981
Witaj kolego. Mam podobny problem z buczeniem przy ok. 120- 130 km/h i "odpuszczeniu" gazu. Czy temat Ci się jakoś "rozwiązał"? Jeśli tak to daj znać co było.
