Głośne stuki silnika i nierówna praca
ENimen6128
Dzień dobry,
Objawy :
- bardzo głośne stukanie w górze/środku silnika. Odgłos metaliczny naprawdę bardzo głośny (znacznie głośniejszy od stukającej panewki (szukałem na Youtube dla porównania))
- nierówna praca, przebieranie
Powstanie awarii :
- bardzo dynamiczna jazda na obrotach 3-5 tys przez ok 3-4 minuty
- silnik letni/ zimny (2h przerwy od wyłączenia silnika)
- najpierw podczas jazdy wyskoczył błąd wtrysków po czym silnik się wyłączył
- nie odpalił ponownie - rozrusznik tylko na sekundę zaskoczył
- gdy silnik trochę ostygł rozrusznik kręcił ale auto nie odpaliło
- gdy silnik stał 3h auto odpaliło bez żadnych błędów na desce ale pojawiły się w/w "objawy"
Auto:
- Scenic '04
- 1.9 dci 120km
- przebieg 270tys.
- turbina ma ok 60-70 tys.
Z góry dziękuję za wszelkie porady/info
- Auto mam nie długo i nie posiadam kabla do sprawdzenia błędów
- Po kolei odpięte wtryski nie robią różnicy
Podobny dźwięk występuje gdy pęknie karbowana rurka łącząca kolektor wydechowy z zaworem EGR. Jest naprawdę głośno w okolicach głowicy. Silnik nie ma mocy. Włóż rękę za silnik i niech ktoś dodaje gazu. Jak wyczujesz przedmuchy to jest to. Ale to jest wersja optymistyczna :D bo równie dobrze może być coś znacznie gorszego.
Jest założony właściwy pasek od tego modelu?
Warto by było ściągnąć pokrywę zaworów i sprawdzić do się dzieje z górą, kiedy słychać stuknięcia przy kręceniu rozrządem.
Sprawdzałeś to ciśnienie sprężania?
Diagnoza :
1. Uszkodzony czujnik na listwie (150zł)
2. Uszkodzony od wilgoci sterownik silnika (250zł)
3. Odwrotnie przykręcona stopa korbowodu - śruby się poluzowały
4. Korbowód starł w pył panewki i porysował wał
5. Przez luz na korbowodzie tłok uderzał o zawory
Morał:
Po kupnie auta lepiej samemu wszystko co tylko możliwe sprawdzić...
