Zestaw audio
Damn
Już parę razy wcześniej szukałem, bo chciałem ACB, ale z racji jego niedostępności już go skreśliłem. Wolę dać jakieś 250-350 zł na radio, które będzie miało BT i mikrofon, większą moc, zdejmowalny panel i wbudowaną obsługę pendrive'ów lub kart SD. Dobrze się to zgra z wyciszeniem drzwi i być może jednak rzeźbieniem drzwi na głośniki 16 cm z przodu. Nie przekreślam też sterowania z kierownicy. Wyświetlacz i tak praktycznie nic nie pokazuje w tym radiu, więc w pioruny z nim.
1. Czy adaptery się różnią cenami do poszczególnych marek radioodtwarzaczy?
2. Te mikrofony w zestawach są warte zachodu? Ktoś się spotkał z tym tematem?
Coś w ten deseń mi się widzi (przykładowe aukcje):
JVC KD X32BT
Kenwood KMM BT302
Policzyłem wszystko i nie licząc wygłuszenia drzwi, ściany grodziowej, podłogi i maski chciałbym wydać pi razy drzwi 800 zł na radio, głośniki 16 cm, tweety, okablowanie i ew. 13 cm na tył. Czy licząc sensowne radio za jakieś 350 zł to 450 zł wydaje się rozsądne na resztę? Czy jednak za mało?
Dodano: 23 lut 2016 - 10:24
3. Co myślicie o radiu JVC KD-X330BT?
4. Czy są potrzebne dodatkowe przejściówki np. do anteny?
5. Co z kieszenią? Jak to wszystko wygląda? Trzeba dodatkowo dokupić jakąś specjalną kieszeń, czy działa to Plug&Play i ładnie się wkomponuje w deskę?
To chyba już komplet pytań nt. radia. :)
Edytowane przez Damn
Głośniki na tył sobie odpuść szkoda kasy. Na przód poleciłbym Ci coś takiego http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5219066304&reco_id=150eadbc-da15-11e5-a33e-02e028c1d167&ars_rule_id=201 byłem u tego faceta w zeszłym roku odbierać wzmacniacze dla znajomego i pokazał mi jak te głośniki grają na seryjnym radiu w hondzie civic ufo. Byłem mega zaskoczony że z głośników 16cm może być tak czysty dźwięk a przy tym ładny głęboki bas. Jakbyś był we Wrocławiu polecam podjechać do niego i przetestować.
Do każdego jest inny.
Zależy od radia, ale przejściówka kosztuje max. 5 zł.
Kieszeń powinna być w komplecie z radiem.
Przy tych głośnikach + okablowaniu przekroczę zdecydowanie budżet, ale dzięki za info, czego mniej więcej szukać.
Ok, dzięki za odpowiedzi. :)
Dodano: 25 lut 2016 - 18:45
Na radio już jestem zdecydowany: JVC KD X330BT. Teraz kwestia 16,5 cm :D: Czy robiąc zmiany wystarczy z zewnątrz, że będę przerabiał "kratkę"/osłonkę od głośnika? Czy muszę tapicerkę w boczku również rzeźbić?
Sprawdź jeszcze radio Alpine ute 72bt - ma całkiem niezłe opinie. Sam z takiego korzystam i jestem zadowolony.
Przyznam jednak, że to JVC wygląda lepiej. Mimo wszystko na Twoim miejscu obejrzałbym na żywo jedno i drugie radio, bo ja miałem kupić pioneera ( prawie identyczne radio co alpine) ale jak zobaczyłem jak to wygląda, to szybko wybrałem alpine. Nie żałuję :-)
Faktycznie ma fajne opinie, ale widzę, że nie obsługuje FLAC (a chciałbym sporo płyt pozgrywać bez utraty jakości na pendrive'a) oraz nie posiada wyjścia na sterowanie pilotem z kierownicy, co w przyszłości być może bym dokupił, nie chcę wykluczać tej opcji. Ale masz rację, co do jakości radio warte tych pieniędzy, jeśli dla kogoś nie są ważne te dwa parametry. :)
EDIT:
W opisie przedmiotu jest możliwość sterowania pilotem z kierownicy za pomocą dedykowanego interfejsu, jednak spotykam opinie, że nie ma do tego radia, nie wiem, jak się do tego odnieść.
Jeśli kupisz głośniki typu flat o płytkim montażu to jest szansa, że obejdzie się bez cięcia boczków. Jednak kratki trzeba poświęcić i pobawić się trochę żywicą i szpachlą, aby miało to ręce i nogi.
16,5cm wchodzą bez większych przeróbek. Warunek to odcięcie kołnierza głośnika oraz głębokość montażowa nie większa niż 59mm. Z wad nieco odstająca maskownica.
Edytowane przez goago
