kfadratowy Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Teraz zrobie offtopic w ramach wyjasnienia. Wiecej nie znaczy lepiej. Lepiej znaczy moc dopasowana do glosnika. Co Ci po 2KW na subwoofer jesli wytrzyma 500W RMS? nic. To nie znaczy ze mniejsza moca nie da sie zabic glosnika. Glosnik 500W zabijesz wzmacniaczem 50W. Jakim cudem? znieksztalcenia. Oczywiscie jesli moc wzmaka i glosnika jest zblizona to bardzo fajnie bo wzmacniacz ma "kontrole" nad glosnikiem i trzyma go za morde, a nie lata jak szmata. Zdecydowanie lepiej stawiac na jakosc niz na moc. Dobry przyklad to chwalony Lanzar max12". Jedyne co robi to cisnienie, oprocz tego jakosc jest mizerna. Co prawda za te pieniadze to dobry glosnik, ale lepiej kupic glosnik jakosciowo lepszy niz mocniejszy mocowo [szczegolnie jesli chodzi o zestaw przedni]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAF77 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Ja używam do słuchania mp3 transmiter fm z osłony słonecznej dvd. Jakość dźwięku zadowalająca, jedynie że zrobisz głośność na max to wtedy porażka ale do codziennego użytku mi wystarcza. Ja muszę tylko ograniczyć głośność w dvd do volume 16 w skali 20 (bo na 20 są same szumy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
www.gom.pl Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Panie Kfadratowy, z całym szacunkiem: nie pisz Pan takich farmazonów. Żadne zniekształcenia zachowujące moc nominalną nie zniszcą głośnika. Zniekształcenia to różnica w przebiegu sygnału wejściowego od wyjściowego i wpływają tylko na jakość dźwięku. Aby przepalić, czy uszkodzić cewkę o mocy 500W musisz podać moc większą (ewentualnie napięcie przekraczające wytrzymałość emalii izolującej drut cewki). Praw fizyki nie zmienisz. Problem może się pojawić tylko w przypadku zastosowania wzmacniacza który mimo opisanej mocy np 30W posiada moc 50W ale często producent wiedząc, że przy 50W zniekształcenia są powyżej norm HiFi - ogranicza wysterowanie końcówki do 30W jako graniczną do pracy - wtedy przesterowanie końcówki może doprowadzić do podania na wyjściu rzeczywistej mocy maksymalnej wzmacniacza. Jeśli więc ktoś sugerując się mocą wzmacniacza kupił głośniki 30W może mieć problemy. Pamiętajmy o tym dobierając głośnik przynajmniej o 30% przekraczający moc wzmacniacza. Dopasowanie mocy pewnie koledze się pomyliło z dopasowaniem impedancji wzmacniacza i głośników. Impedancja głośników powinna być równa impedancji wzmacniacza, bo zyskujemy największą skuteczność zestawu czyli stosunek mocy pobranej z akumulatora do mocy muzycznej. Jeśli będziemy mieli Rg>Rw to skuteczność nam maleje, więc nie wykorzystamy pełnej mocy wzmacniacza ale na jakość dżwięku nam to nie wpłynie. Natomiast jeśli chce ktoś mieć lepszą jakość dźwięku, trzeba się liczyć z tym że wraz ze wzrostem mocy ponad 50% mocy wzmacniacza czy głośnika zniekształcenia rosną bardzo i wtedy warto mieć wzmacniacz i głośnik przynajmniej o 100% większej mocy od słuchanej zwykle muzyki. Konkludując: Kupując tej samej klasy wzmacniacz/radio o większej mocy zyskujemy możliwość słuchania muzyki przy zachowaniu lepszych parametrach dźwięku, głośniki zaś zwiększamy moc o 20-30% ponad moc wzmacniacza dla bezpieczeństwa a także z podobnym powodów jeśli chodzi o zniekształcenia. pozdrawiam i przepraszam za długi post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfadratowy Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Tak, tylko ze piszesz o spaleniu cewki, ale uszkodzenie to nie tylko cewka ale i resory, magnes i pare innych rzeczy ktore DA sie zabic zniejsztalceniami. Od znieksztalcen przy niskiej mocy glosnik lata jak szmata i moze tak skoczyc ze nawet sama cewka moze przeciac uzwojenie [to raczej wada zle zrobionego glosnika ale zawsze...].Zeby bylo zabawniej, ktos robil test lanzara max 12 i okazalo sie ze glosnik padl [nie wiem co w nim ale przestal grac podobno] od tego ze musial przeniesc 30Hz. To nie sa zadne nowe rewelacje ze swiata magii. I szczerze mowiac nie bardzo rozumiem teorie o zwiekszaniu mocy glosnikow [przewinac cewke?]. Czy chodzi o to ze wzmacniacz powinien miec X% wiecej mocy niz teoretyczny RMS glosnika? Bo jesli o to chodzi to sie zgodze, z tym ze trzeba miec jako takie pojecie i nie krecic gainem ile sie da. Chociaz dla mnie argumentem jest lepsza kontrola nad glosnikiem a nie jego bezpieczenstwo. Co do mocy wzmacniacza to w kazdym normalnym sprzecie [nie znajdy chinskie typu first czy inne vojskraft] producent podaje moc RMS przy jakims konkretnym THD. Z moich ciekawszych doswiadczen powiem tylko ze kiedys upalilem na wiezy [podobno 35W RMS ale nie wydaje mi sie] glosnik tej samej impendacji ktory mial podobno 50W RMS. Czyli tak na prawde da sie, kwestia farta, sztuki i umiejetnosci obslugi sprzetu ktory sie posiada. Widzialem kilka tweeterow ktore strzelily od zaklocen [z kabli]. Roznie to bywa, ale trzeba przyjac zasade, ze system audio jest tak dobry jak jego najslabszy punkt i tu sie zgodze, ze dobrze jest dobierac sprzet podobnej klasy a nie glosniki za 2000 a wzmacniacz za 200pln. A może by tak powrót do meritum tego wątka. Proponuję przed napisaniem następnego posta, przeczytać jeszcze raz temat. Lewy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas.s Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 To ja powracam do mojego watku. Analizujac ostatnia najdrozsza opcje wyszla mi troche zawrotna cena: Opcja 1. Radio Sony z MP3, cena w granicach 260 zl. Niby nie duzo ale dochodzi do tego martwy wyswietlacz OEM i pilot z ktorego lubie kozystac Opcja 2. Tak jak wyzej + modul do obslugi pilota i wyswietlacza OEM w cenie 399 zl. co daje nam prawie 700 zl :-? Cos za cos :roll: Jeszcze w najblizszym czasie sprawdze czy moje standardowe radyjko obsluguje zmieniarke (wczoraj dopiero wyczytalem jak to sprawdzic) Na forum można pisać z polskimi znakami - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfadratowy Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Najlepsza bylaby opcja 2. A radia sony sobie daruj bo to na prawde zadna rewelacja. Jesli chcesz nowe to celuj w kenwoody raczej, a jesli moze byc uzywka to szukaj alpine albo clariona. Deklasuja brzmieniem wszelkie radia w tych cenach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p-opala Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 A czy ktoś próbował może któregoś z interfejsów AUX-IN dla wejścia zmieniacza CD dostępnych na tej ( http://www.piloty.pl/TRACK66.html) stronie lub podobnych? Czy któryś będzie pasował do radia Philipsa 22DC594/62B znajdujacego się w Scenicu z 1997r? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liso Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Te interfejsy nie pasują - pytałem i taki pasujący na zamówienie 350zł !! Oprócz transmitera pozostaje chyba tylko wyłączyć kasetę i wpiąć się zamiast niej w przedwzmacniacz. Sam tak mam zamiar zrobić, tyle że potrzebuję do pomocy kogoś mądrzejszego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p-opala Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 [Cięcie] Jak Ci się uda to wrzuć opis - na pewno się przyda. Radzę, przyswoić sobie regulamin forum i więcej go nie łamać, bo będzie :P - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaY Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Zawsze można kupić radio z Biedronki. Na żywca nie dotykałem. Powinno działać :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 To juz jednak lepiej kupić ten transmiter. Jakośc pewnie bedzie taka sama a nakład finansowy mniejszy. O doznaniach estetycznych nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas.s Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 MaY może radyjko ma standardy odtwarzania i pilota, ale bez urazy z wyglądu trochę wieśniacko wygląda :P To juz wole transmiter lub adapter :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaY Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Ja mam Kenwooda nie narzekam, ale miało być tanio jest tanio, miał być wypas, jest wypas... :P :P :P Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
www.gom.pl Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 zachowując jakość, wygodę użytkowania i zachowanie radia i wyświetlacza z pilotem przy kierownicy - to najtaniej wyjdzie interfejs symulujący zmieniarkę z wejściem usb, sd i audio. Używam i jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekok Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 a możesz podac jakieś namiary na takie cudo?? jakiś link czy zdjęcie i jaki jest koszt takiego czegoś. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
