mz263c Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Witam, czy demontował ktoś tą plastikową (zewnętrzną) część klapy bagażnika? Muszę się tam dostać żeby naprawić podświetlenie tablic. Dzisiaj podjąłem pierwszą próbę demontażu tego elementu, bezskuteczną, bo jak się okazało znalazłem tylko 3 z 5 śrub mocujących od wewnątrz. jednak pozostaje pytanie czy po ich odkręceniu ten element da się łatwo ściągnąć no i z której strony szarpać? :) Wygląda on na topornie zamocowany a przeczytałem już tu na forum opinie, że jest to dość ryzykowna operacja ale jednak może ktoś z was ściągnął to samodzielnie? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Ściągnij sobie schematy z Download i będziesz wiedział jak to zdjąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szupi Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 ja demontowałem w hb ph2 - pewnie będzie tak samo http://megane.com.pl/topic/59271-brak-podswietlenia-tablicy-rejestracyjnej-jak-zdemontowac-plastik-na-tylnej-klapie/page__p__412262__fromsearch__1#entry412262 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mz263c Opublikowano 13 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 (edytowane) Tapicerek w środku się nie boję rwać ale do tego potrzebowałem słów otuchy :D dzięki za nakierowanie na temat, poszukałem zdjęcia klapy bez tego plastiku w necie i do tego przejrzałem instrukcje serwisową i wygląda to tak (na czerwono miejsca gdzie wg instrukcji są mocowania śrubami, reszta otworów to zaczepy). Jutro biorę się za to jeszcze raz, spróbuję nagrzać w garażu trochę mocniej może pójdzie lżej :) Edytowane 13 Grudnia 2015 przez mz263c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szupi Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 U mnie po odkręceniu śrub wyszło bardzo łatwo, więc zaczepow nie miałem raczej, ale to już chwilę temu zdejmowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medyk22 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 (edytowane) No i chyba najważniejsze- jak nie chce zejść to znaczy że czegoś jeszcze nie odkręciłeś, powodzenia. Z tego co pamiętam na środku są dwie śruby, jedna ponad zamkiem, a żeby sie dobrać do drugiej trzeba wykręcić zamek z klapy. Edytowane 14 Grudnia 2015 przez medyk22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mz263c Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Dokładnie. Niestety instrukcja serwisowa zawiera nieścisłość. Ta obudowa jest przykręcona do klapy na 6 śrub a nie 5. Są to śruby Torx T30 po jednej pod odbojami klapy, dwie pod zamkiem, i dwie mniej więcej po środku (na zdjęciu zaznaczone kolorem czerwonym.) Natomiast zaczepy są tak naprawdę dwa (na zdjęciu kolor zielony) i po odkręceniu śrub mocujących trzeba tylko szarpnąć za prawy górny róg a potem za lewy i wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mody02 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Witam, nie chce zakładać nowego tematu. Leje mi się woda pod tą listę i mam pytanie czy ktoś poradził sobie z tym problemem? Ta uszczelka pod ta listwą nie wygląda za ciekawie a nigdzie nie mogę jej dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
