Awaria sprzęgła
damianoodm
Dziś jadąc swoją Renault Megane 2005r. 1.6 16V nagle nie mogłem nacisnąć pedału sprzęgła, zrobił się strasznie twardy. Zatrzymałem się zgasiłem auto, dałem na luz i następni ile siły w nodze udało mi się wcisnąć sprzęgło i zaczęło działać, jednak pedał chodzi dziwnie lekko, a co gorsza sprzęgło zbiera od spodu a nie od góy i mam problem z wrzuceniem biega. Co mogło się stać? Sprzęgło jest na linkę, czy hydrauliczne? Proszę o pomoc.
Analizując sytuację na spokojnie chciałbym dodać, że kilka razy miałem taki przypadek że pedał sprzęgła wpadł mi do przodu, luz na sprzęgle raz był większy raz mniejszy. Teraz auto było zostawione na ok 3 godziny, wsiadłem jeszcze by popatrzeć na to sprzęgło i przez chwile zachowywało się normalnie, był delikatny luz taki jak zawsze(ok 1,5-2cm). po odpaleniu auta ruszeniu tył przód sprzęgło znów wróciło do stanu awaryjnego.
Raczej wysprzęglik... podobne zachowanie miałem u siebie zanim całkiem się wysypał, pedał poszedł całkiem w dół i podnoszenie nic nie dawało, brak sprzęgła. Dobrze zobacz w zbiorniczku stan płynu, wyciek pewnie pojawi się niespodziewanie, nie proponuję wybierać się nim w daleki wyjazdy. Jak walnie wysprzęglik to będziesz miał wyciek z małej prostokątnej dziurki między silnikiem a skrzynią. Opcjonalnie może też być że walnęła pompka na pedale sprzęgła.
Edytowane przez karllo
To tak jak wyżej napisałem pozostaje jeździć aż się całkiem wysypie i będzie wiadomo co walnęło (najlepiej tzw "jazda koło komina"), lub pojechać na wymianę od razu ale wtedy do zweryfikowania też pompka. Koszta tutaj zależne od mechanika, robocizna przeważnie od około 200 do 600zł, plus części około 200 wysprzęglik i do obejrzenia sprzęgło ale czasem warto je wymienić za jednym razem.
