Witam.
Na stacji kontroli wyszło, że mam luz na lewym drążku przy wejściu do maglownicy, sam drążek jest w porządku czy trzeba oddawać maglownice do regeneracji czy da się coś z tym zrobić u mechanika?
Coś nie tak albo drążek jest dobry albo ma luz? Jeśli ma luz to na "jabłuszku" i wtedy jest do wymiany i maglownicy nie ruszasz. A jeśli jest dobry to maglownica do regeneracji.
"Jabłuszko" to rodzaj przegubu, który jest częścią drążka kierowniczego tuż przy maglownicy. Jego zadaniem jest umożliwienie ruchu drążka wraz z ruchem koła.
Połączono posty
No to na tzw jabuszku jest dobry, drążek on jest gdzieś dalej ale tylko słychać stuki przy skręcaniu w lewą stronę i tylko jest wyczuwalny po lewej stronie.
Edit.
Czy da się jeszcze gdzieś kupić całkiem nową, nie regenerowaną maglownice do megane 1 ze wspomaganiem, bo wszędzie jak dzwonie po sklepach to mówią, że to jest regenerowane i trzeba im oddać swoją starą
Masz rozbite (owal) prowadzenie listwy zębatej i stąd te stuki. Jedyna możliwość naprawy to tylko demontaż i oddanie do specjalistycznego zakładu zajmującego się naprawami przekładni kierowniczych. Wszelkie garażowe próby napraw będą kończyły się niepowodzeniem.
To już mam jakąś sensowna diagnozę. Teraz tylko zostaje znaleźć nową przekładnie ale to będzie problem, bo ich nie ma albo po regeneracji, które nie wiadomo ile wytrzymają, bo różne opinie czytałem.
Dodano: 15 sty 2016 - 10:23
Jestem świeżo po regeneracji maglownicy w warsztacie w Katowicach na warszawskiej i po założeniu jej na auto ale to już w innym warsztacie byłym ASO renault czuje że kierownica mi ciężej chodzi i nie chce za bardzo wracać po skrecaniu do poziomu 0 tak jak by ją coś przytrzymywalo,czy ktoś ma pomysł co to może być? Przekładnia to trw a autko to megane coupe 1.6 16v ze wspomaganiem
