Montaż zestawu głośnomówiącego
Chcę założyć zestaw głośnomówiący do megane z 2007. Zasilanie planuje wsiąść z radia lub zapalniczki. Czy ktoś mógł by podać rozpiskę wtyczek radia abym wiedział pod co się podłączyć ? Są tylko cztery przewody: masa - wiadomo co z tym zrobić, +12V które nie znika, +12V które pojawia się po zapłonie i przewód podający masę aby wyciszyć radio w samochodzie, opcja MUTE. 12 V pewnie bym znalazł bawiąc się miernikiem, ale gdzie podłączyć MUTE to już nie znajdę miernikiem. Dlatego prosił bym o rozpiskę lub linka do wyprowadzeń na wtyczkach do radia. Zestaw głośnomówiący to SAMSUNG HKT100BDE.
P.S. Radio jest standardowe fabryczne z CD bez opcji MP3.
Edytowane przez 1olek
Dzięki wielkie, o to mi chodziło.
Dodano: 27 gru 2015 - 19:43
Zastaw założony, działa jak trzeba, opcja MUTE też działa.
P.S. Do pinu gdzie podłączamy sygnał MUTE brakuje konektorka we wtyczce, dopasowałem jakiś od Forda, ale jak ktoś w przyszłości będzie zakładał zestaw głośnomówiący może się w taki zaopatrzyć aby ułatwić sobie życie.
