Strzelanie przy skręcaniu na postoju
Przy poduszce nie powinno czuć się jakiś drgań przenoszonych na samochód? U mnie nic takiego nie ma miejsca.
Mogą to być zwykle luzy na maglownicy? Dodam, że pyknięcie słychać w zasadzie tylko przy skręcaniu w lewo na postoju, albo przy bardzo małej prędkości.
Skoro maglownica, sprężyny i łożyska amortyzatorów są OK, to zostają tylko tulejki na sankach pod silnikiem, albo poduszki silnika.
Inna możliwość, to słabo zregenerowana przekładania i znowu zaczyna się sypać.
Tutaj do diagnozy najlepszy będzie kanał, tak żeby jedna osoba kręciła, a druga sprawdzała sytuację pod autem.
W poniedziałek jadę do mechanika, więc się wszystko wyjaśni. Obawiam się, że to może być maglownica.
Dodano: 22 lut 2016 - 22:30
Okazuje się, że wybity jest sworzeń wahacza i jest trochę luzu na maglownicy. Zaczynam od wymiany sworznia i zobaczymy czy stuki nadal będą głośne, ale wymiana maglownicy niestety też będzie mnie czekała.
Dodano: 25 lut 2016 - 08:01
Okazało się, że po wymianie sworznia wahacza ustało jakieś 90% stuków, więc z wymianą maglownicy się wstrzymuje w oczekiwaniu na lepsze czasy :)
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
