Scenic 2,0 16v 2001 problem z silnikiem
robert.z
Mam kilka lat scenica 2001 16v 2,0 benz. automat i wczoraj rano pojawił się problem. Samochód zapala ale nie umie utrzymać obrotów i gaśnie.
Jak zapali to włącza się tryb awaryjny skrzyni i wchodzi na wysokie obroty 2000-3000 obr/min.
Mam znajomego co ma kabelek OBDII i sprawdził mi programem DDT2000 i wyskoczyły mi takie błędy.
•Airbag - ACU3_x64_x06_v2 Failures detected ◦Alimentation du calculateur
◦ligne de mise a feu de reserve 1 (PPV avant passager)
◦PPV avant conducteur
•BVA - DP0-TA2000-N4 Failures detected ◦levier
◦Unknown DTC : ##2202##
◦Unknown DTC : ##42BB##
◦Unknown DTC : ##06FF##
◦Unknown DTC : ##FF14##
◦Unknown DTC : ##D874##
◦Unknown DTC : ##1821##
◦Unknown DTC : ##FFFF##
◦Unknown DTC : ##1022##
◦Unknown DTC : ##26FF##
•Injection - SIRIUS34 - EMS3134 - Soft RE5 Failures detected ◦Capteur pédale de frein
◦Capteur position papillon
◦Capteur sonde à oxygène amont
◦Commande allumage 2 et 3
◦Commande chauffage sonde aval
◦Commande papillon motorisé
Poduszką się nie przejmujemy gorzej z tymi innymi błędami które wykasowałem i ponownie włączyłem skanowanie i wyskoczyło.
◦Unknown DTC : ##1420##
◦Unknown DTC : ##7400##
◦Unknown DTC : ##21FF##
•Injection - SIRIUS34 - EMS3134 - Soft RE5 Failures detected ◦Capteur position papillon
Widzę że chyba mam problem ze skrzynią oraz wtryskami.
Czy jest ktoś kto może mi w tym temacie pomóc ew. jakiś kontakt z okolic Katowic?
Dodano: 15 lut 2016 - 22:00
Problem załatwiony. Wyciek oleju ze skrzyni biegów.
Edytowane przez robert.z
