punkracy Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Kilka dni temu podczas normalnej jazdy mojej żonie zgasł silnik. Próbowała go ponownie uruchomić, ale bezskutecznie. Zadzwoniła do mnie, że nie może dalej jechać, a w dodatku w kabinie bardzo czuć zapach benzyny. Podjechałem drugim autem, żeby sprawdzić co się dzieje. Najpierw obejrzałem dokładnie okolice zbiornika paliwa, ale tam było sucho. Podniosłem maskę i okazało się, że zapach paliwa dobiega właśnie stamtąd. Jako, że był już wieczór zacząłem świecić latarką i po krótkiej chwili okazało się, że spadł jakiś przewód. Podejrzewam, że doprowadza on paliwo do silnika. Umieściłem go na powrót we właściwym miejscu, docisnąłem łącznik aż dało się usłyszeć charakterystyczny "klik". Szczegóły na załączonej fotce. Jeżdżę już drugi dzień i nic się nie dzieje. Jednak trochę nie daje mi to spokoju i mam kilka pytań: 1. co to za przewód/łącznik? 2. z jakiego powodu mógł się odłączyć? 3. czy mam to zostawić jak jest, czy lepiej odwiedzić jakiegoś mechanika? Z góry dziękuję za info i życzę mokrego Dyngusa :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Główny przewód paliwowy od zbiornika/pompy Ktoś kiedyś mógł źle zapiąć, ciśnienie na pompie zepchnęło wtyczkę, puściły zatrzaski etc... Możesz zdjąć, wyczyścić, w razie czego podmienić oring i ponownie wcisnąć na miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punkracy Opublikowano 28 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Dzięki @karllo czyli teoretycznie nie ma powodu do paniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
