Szyba kierowcy - sterowanie impulsowe nie działa
Witajcie,
Przegrzebałem wszystko i nie mogę się doszukać czy sterownie impulsowe szyby kierowcy w Scenic 2001 (lift) trzeba włączyć CLIP'em lub jakoś się ją programuje? Przełącznik jest ok - aby otworzyć i zamknąć szybę jednak trzeba cały czas trzymać przełącznik. Włącznik jest impulsowy, instalacja ok (nikt nie grzebał) a automatu brak :( Jakieś pomysły?
Olek
Edytowane przez awalesa
A przewody do przełącznika szyby kierowcy są cieniutkie czy takie same grube, jak obok w przycisku pasażera? Jeśli w jednym i drugim przycisku są grube przewody to nie będzie zapewne sterowania impulsowego. W megane I ph I coupe sterowanie impulsowe działało tylko na pracującym silniku.
Miałem meganke coupe z automatem szyby kierowcy- cieniutkie przewody przy przycisku. Znajomy nie miał tego bajeru- grube przewody przy przycisku. Taka była różnica między naszymi autami. Z tego co kolega wyżej napisał to jest możliwość aktywacji tej funkcji... A nie wiesz czy w kangoo z 2004 będzie tez aktywacja tej funkcji automatu? Pytam dlatego ponieważ dokładałem do tego kangoo lusterka regulowane i grzane. Kolega kupił także wiązkę, ale po założeniu jej do kangoo, lusterka ożyły a szyba kierowcy umarła. Jego oryginalna wiązka miała przewody grube do przełącznika, a nowa cieniutkie typowe do sterowania. Suma sumarum zostawiłem stara wiązkę i dołożyłem te 5 przewodów do lustra odzyskane z wiązki nowego typu.
Edytowane przez elwik1984
Hej. Przewody cieniutkie od przełącznika kierowcy, od pasażera grube - wg schematów i na "żywca" instalacja OK - sterowanie impulsowe w szybie kierowcy powinno być a nie ma :) Próbowałem "nauczyć" sterownik trzymając 10 sekund po zamknięciu i otwarciu przełącznik ale nie pomogło. Ktoś wie jak go nauczyć? :)
Pozdrawiam,
Olek
Hej,
na pracującym silniku to samo - brak sterowania impulsowego.
pozdrawiam,
Olek
Regulamin pkt.
5.9 - Enter Aston76
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
Dodano: 30 mar 2016 - 19:38
Dzisiaj się wkurzyłem i zmusiłem szybę do działania. Po kilku próbach otwarcia i zamknięcia szyby z przytrzymaniem przełącznika do 10sek po zamknięciu/otwarciu automat zaczął działać. Wszystko na uruchomionym silniku.
Dzięki za poświęcony czas - Olek
