Stukanie podczas przyspieszania
baq
Witam!
Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem Megane III z silnikiem 1.5 dCi 110KM, przejechane 120k. Na forum widzę, że jest dużo tematów dot. stukania/dziwnych odgłosów silnika, ale u mnie sprawa wygląda trochę inaczej - niepokojące odgłosy metalicznego stukania/terkotania słychać jedynie podczas przyspieszania.
Nie jestem w stanie określić skąd dokładnie dobiega ten odgłos, gdyż dzieje się tak tylko podczas obciążenia - na biegu jałowym w całym zakresie obrotów silnik pracuje idealnie. Podczas hamowania silnikiem również jest OK - muszę dodać gazu, żeby było słychać. Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z takim zjawiskiem? Dodam, że nie zauważyłem spadków mocy, szarpania itp. i zastanawiam się, czy jest do oznaka jakichś problemów, czy standardowe zachowanie tego typu silnika.
Problem pojawił się mniej więcej po okresowej zmianie oleju/filtrów. Zauważyłem również ciut większe spalanie - wcześniej było to ok. 5.5l/100 teraz jest średnio litr-półtora więcej, a jeżdżę regularnie te same odcinki.
Czy może to być:
- zawór EGR
- kończące się wtryskiwacze?
Jest jakiś sposób, żeby orientacyjnie określić czego to może być wina ? Czy w tym modelu można łatwo samodzielnie zdiagnozować/wyczyścić EGR ?
Pozdrawiam.
