wyrzuca wodę ze zbiorniczka
Witam, kupiłem auto scenic 1,9dci 2005, po powrocie odkręciłem korek w zbiorniczku wyrównawczym i niestety wyrzuca wodę, wąż od termostatu jest ciepły ale twardy, wentylator sprawdzałem działa, chłodnica sprawdzałem jest ok, woda jest w dziwnym rdzawym kolorze na co stawiacie.
Zobacz film
Kolego nie wiem jaką masz chłodnicę (z odpowietrznikiem czy bez) i na jakim etapie rozgrzania był silnik podczas odkręcania korka. Najlepiej to poświęć na to trochę czasu i sprawdź w następujący sposób. Na zimnym silniku odkręć (zdejm) korek, odpal silnik i niech sobie chodzi i obserwuj poziom w zbiorniku. Jeżeli zacznie się podnosić w trakcie rozgrzewania silnika (przed otwarcie termostatu), to nieładnie i trzeba się liczyć z przedmuchami do układu chłodzenia ze strony silnika. Jeżeli poziom będzie się w tym czasie utrzymywał mniej więcej na tym samym poziomie, to przedmuchu ze strony sinika nie ma. Po otwarciu termostatu jak zacznie nagrzewać się chłodnica (bez odpowietrznika) poziom w zbiorniku zacznie wzrastać. Powodem tego wzrostu jest nagrzewający się (i powiększający się) pęcherz powietrza w chłodnicy i on jest odpowiedzialny za twardnięcie węży po otwarciu termostatu przy zakręconym korku i on mógł być odpowiedzialny za wyrzucenie płynu podczas odkręcania korka na ciepłym silniku.
Dodam jeszcze, że przy przedmuchu do układu ze strony silnika twardną węże od razu po odpaleniu silnika, a wiąże się to z tym, że z chwilą odpalenia silnika do układu od razu zaczyna być "pompowane powietrze" powodujące wzrost ciśnienia i twardnienie węży.
A na koniec - to są moje przemyślenia (spostrzeżenia) poczynione na podstawie zachowania się układu chłodzenia w mojej megance, który początkowo podejrzewałem, że ma przedmuchy. Teraz stwierdzam, że w mojej megance ich nie ma i tu zwracam honor pracownikom ASO Gadochy z Jaworza, którzy twierdzili, że przedmuchu nie ma.
