Gdzie jest wylot z parownika klimy w Scenicu
Nie bardzo Ci mogę pomóc, ale czy masz na myśli rurkę którą na zewnątrz wyciekają skropliny pary wodnej?
Natomiast co do samego [tak dokładnego] czyszczenia - ja bym się zastanaiwał czy gra warta świeczki. Raczej żadnych korzystnych efektów bym się nie spodziewał.
Na przegrodzie sinika, bliżej prawego przedniego koła,
Jak mocno skręcisz koła w lewo to powinieneś zobaczyć rurkę grubości ... ok 2 cm.
Żeby ją zobaczyć w normalnie stojącym samochodzie musisz się położyć wtedy ją dopiero zobaczysz. Znajduje się zaraz za przy ramie "sanek". Z kanału nie ma problemu.
igus, odprowadzenie wody z parownika jest pod podwoziem (z przodu) zasłonięte blachą (osłoną karbowaną), tą sama co chroni podwozie od rury wydechowej. Nie wciśniesz nic, proponuje od strony filtra kabinowego. Standardowa rurka dostarczana wraz ze środkiem wystarcza.
czy ta rurka jest wyprowadzona pod kątem 90 stopni od przegrody? znalazłem taka ( wg Twojego opisu ) z gumową klapką, tylko mam następujący problem:
- klima działa
- brak wody pod samochodem z rurki nic nie kapie
- w samochodzie sucho
- z rurki wydaje mi się że czuć lekko chłodne powietrze czyli tak jakby była drożna
i pytanie - martwić się czy jeszcze nie?
marek_c, Rurka wychodzi prawie pod kątem 90° z przegrody a potem biegnie w dół równolegle do niej.
Tak powinno być, a jeżeli nie kapie, to wody być może nie ma jeszcze tyle, żeby musiała z rurki lecieć. To nie jest tak, że jak włączysz klimę to leje się jak z kranu, choć czasami przy dużej wilgotności powietrza po samochodem może się zrobić mała kałuża :)
