Wymiana rozrządu
Posiadam Meganke 2004r 1.5DCI 100KM.
Chciałbym kupić rozrząd do niej lecz dowiedziałem się że do kwietnia 2004 roku był inny rodzaj rozrządu a po kwietniu inny, i zgłupiałem
Wiem jedynie że data pierwszej rejestracji to 09.08.2004r.
Da sie jakoś sprawdzić miesiąc produkcji ?
PS
Prefiks dałem taki bo mojego nie było
Najlepiej by było sprawdzić numer silnika i oznaczenie nabite na boku, zaczyna się od K9K.
Wtedy będzie można dobrać zestaw rozrządu do auta.
Zdaje się, że różnią się one tylko pompą wody.
Edytowane przez Pawel
  • 5 miesięcy temu...
A ja mam pytanie co wchodzi w skład tego pełnego rozrządu. Przymierzam się do wymiany bo irytuje mnie to chroboczące KZFR. Zamówiłem sobie zestaw paska rozrządu, w skład którego wchodzi sam pasek, dwie rolki i jakaś śruba i bolec. Do tego pompa wody, zaślepki wałków rozrządu no i to nieszczęsne koło zmiennych faz rozrządu. Czekam na dostawę i poszedłem się już umówić z mechanikiem, mówię, że będę miał wszystko niedługo, a on się mnie pyta czy jakieś uszczelniacze mam, bo często nie dają ich w tych zestawach...zgłupiałem, pół samochodu się wymienia przy tym rozrządzie czy jak? Co to są te uszczelniacze, dokupię to jeśli potrzebne. Czy do zestawu, który wypisałem brakuje jeszcze czegoś?
Dodano: 18 paź 2016 - 16:31
To chyba chodzi o uszczelniacze wałków rozrządu, bo coś takiego znalazłem. Rozumiem, że to trzeba wymienić przy okazji, tak? Pytanie czemu widzę w sklepie dwa różne uszczelniacze o różnych wielkościach i różnych numerach? Dobrze odszukałem części numer 7701474363 oraz 7701471376? Mam rozumieć, że każdy z wałków rozrządu ma inny uszczelniacz czy były montowane różne w zależności od nie wiem czego, bo w karcie oba są dla mojego silnika...
Na pewno? Zaślepki to mam, a przynajmniej powinny być w zestawie, który do mnie idzie. Ale wiesz czy te uszczelniacze różnią się wielkością na obu wałkach czy po VIN-ie trzeba je dobierać bo były montowane różne?
W moim przypadku, a mam 1.4 16v, zaślepki różnią się wielkością, tzn na jeden wałek idzie mniejsza a na drugi wieksza. Myślę że w w przypadku 1.6 jest tak samo choć głowy nie dam
Edytowane przez pawlos
Simmeringi na wałki wymienia się dla świętego spokoju,mi mechanik robiąc rozrząd też je zawołał,mówił że jak założy stare może być dobrze,a może cieknąć olej i robota do wykonania po raz drugi a po co. Kup je i niech wymieni,będziesz spokojniejszy,kosztują parę groszy a jak przez byle co masz drugi raz rozrząd robić to podziękujesz kolegom którzy uważają że profilaktycznie się nie wymienia
Edytowane przez sekacz19
Pierwszy raz słyszę o takiej praktyce. A poza tym przy wymianie rozrządu simmeringów wałków się niche ściąga. Rozumiem, że w 1.6 po ściągnięciu kzfr jest dostęp do jednego. Do drugiego trzeba zdjąć koło zębate. W 1.4 trzeba zdjąć dodatkowo dwa.
No właśnie mnie też coś takiego mniej więcej powiedział, że nie ma ich w zestawach, ale warto dołożyć dla świętego spokoju. Gość się specjalizuje wyłącznie we francuzach i myślę, że jednak wie co mówi... Sekacz19 powiedz mi tylko czy na każdy wałek jest inny uszczelniacz i dobre numery części podałem wyżej, czyli muszę po jednym dokupić z każdego rozmiaru? Wszystkie części do rozrządu dzisiaj do mnie dotarły, a na wymianę jestem na środę umówiony to mam mało czasu już na zakup.
Dodano: 21 paź 2016 - 12:06
Dobra, dostałem odpowiedź z ASO :) Na wałku wydechowym jest uszczelniacz 28x42x6, a na ssącym 33x42x6. Wyżej jeden numer części podałem więc zły bo był dla uszczelniacza 28x42x5, numery jakie powinny być to 7701474149 i 7701474363.
Edytowane przez droopy
  • Like 1
