nie pełna wymiana rozrządu
kajetan
to powiedzcie mi co mam o tym sądzić. miałem trochę roboty przy silniku,goście zrobili swoją pracę.mówili że jak tak jest rozebrany to że by wymienić pasek rozrządu,wymieniłem ale nie wymienili mi rolek bo powiedzieli mi że są dobre, a teraz mi coś piszczy jak jest zimny potem jest ok.byłem u nich stwierdzili że to rolka napinająca od alternatora, wymieniłem, ale nadal piszczy(głupota że nie wymieniłem wszystkiego) jeśli to rolki to czy można jeździć czy wymieniać i ponowne koszta :-? .kurcze pech jak nic
kajetan, jeśli to na 100% rolki na pasku rozrządu, to jesteś w plecy, ponieważ trzeba jeszcze raz wymieniać całość. Nie napina się paska rozrządu po raz drugi. Jeśli to pasek osprzętu, to można próbować podmieniać poszczególne elementy, jednak myślę, że to wina samego paska. Były na forum już takie przypadki opisywane.
no to ładnie,pasek jest naciągnięty ok, natomiast faktycznie nie pomyślałem o alternatorze, jeśli to łożysko to i tak sam tego nie wymienię.jeden gość mi powiedział że jak będzie bardziej piszczeć to się szybciej dojdzie co to. tylko czy można z tym jeździć? :-? . czyli dwie opcje,albo rolki przy alternatorze, albo rolki od paska rozrządu.
napinacz i rolka zwrotna rozrządu raczej by szumiały a ja podobnie stawiam na rolkę paska akcesoriów. sam się u siebie zastanawiam czy to nie ta co naciąga pasek ale dwie sekundy u mnie po piszczy i jest cicho to na razie nie zmieniam zwłaszcza że nie tania sprawa.
