zamiana tarcz hamulcowych przód z 280 na 296 większe tarcze
Do megane III występują tarczę hamulcowe w zależności od silnika:
RENAULT 402060010R
Strona pasowania: oś przednia
Średnica [mm]: 280
Grubość tarczy [mm]: 24,0
Minimalna grubość [mm]: 21,8
Typ tarczy: wentylowana
Obróbka materiału: wysoko nawęglany
Powierzchnia: pokryty dodatkową warstwą
Ilość otworów: 5
Średnica otworu [mm]: 114,3
Wysokość [mm]: 44
Średnica otworu centrujacego [mm]: 68
Średnica wewnetrzna [mm]: 140
otwór o sr [mm]: 15,8
RENAULT 402066813R
Średnica [mm]: 296
Grubość tarczy [mm]: 26
Minimalna grubość [mm]: 23,4
Typ tarczy: wentylowana wewnętrznie
Średnica piasty kola [mm]: 68
Ilość otworów: 5
W moim megane przyszedł czas na wymianę tarcz i klocków, założone są 280 które chciałbym wymienić na 296. W związku z tym pytanie; czy ktoś dokonał takiej modyfikacji?? Jakie podzespoły trzeba wymienić żeby zamontować większe tarczę?? (zaciski, zwrotnicę, jarzma) Czy nie będzie problemu z ABS-em?? Czy pompa będzie ok??
Znalazłem podobny temat z megane I oraz
http://megane.com.pl/topic/61377-wieksze-hamulce-na-przod/page__p__422876__hl__wi%C4%99ksze+hamulce__fromsearch__1#entry422876
ale nie ma nic na temat megane III.
Czekam na podpowiedzi.
Edytowane przez kunstPS
Z tego co pamiętam to żeby założyć na przód np. tarcze i zaciski z Megane RS trzeba dorabiać jakiś adapter. Na allegro był kiedyś koleś, który sprzedawał takie zestawy (tarcze, zaciski, adaptery). Cena chyba oscylowała w okolicach 3500 zł. Z jego informacji wynikało, że pompa zostaje standardowa.
Nie wiem jak sytuacja wygląda z hamulcami z GT.
Edytowane przez fourier
Dzięki za odpowiedzi.
Do tarcz 296 raczej 15" nie wejdzie ale ja nie mam z tym problemu.
Wole większe koło :D.
Tarcze 296 występują w modelach:
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)
2.0 TCe (DZ0K) (2008.11 - ???); 1998.00 ccm - 180.00 KM/132.00 kW; Silnik: F4R 870
2.0 dCi (DZ0L) (2009.04 - ???); 1995.00 ccm - 160.00 KM/118.00 kW; Silnik: M9R 610
2.0 dCi (DZ0G) (2009.04 - ???); 1995.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik: M9R 615
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_)
2.0 TCe (BZ0K) (2008.11 - ???); 1998.00 ccm - 180.00 KM/132.00 kW; Silnik: F4R 870
2.0 dCi (2009.04 - ???); 1995.00 ccm - 160.00 KM/118.00 kW; Silnik: M9R 610
RENAULT MEGANE III kombi (KZ0/1)
1.9 dCi (KZ0N) (2009.05 - ???); 1870.00 ccm - 131.00 KM/96.00 kW; Silnik: F9Q 870; F9Q 872
2.0 dCi (KZ0L) (2009.04 - ???); 1995.00 ccm - 160.00 KM/118.00 kW; Silnik: M9R 610
2.0 TCe (KZ0K) (2008.11 - ???); 1998.00 ccm - 180.00 KM/132.00 kW; Silnik: F4R 870
Czy ktoś posiadający w/w modele może mi podać numery fabryczne:
1. Zwrotnicy
2. Zacisku
3. Pompy hamulcowej
Numery fabryczne pomogą mi porównać to co jest w modelach i będę wiedział co przygotować do wymiany.
karllo dzięki za odpowiedz. Bardzo przydatna stronka.
Dzięki tej stronie narodziło się kolejne pytanie:
Jakie wymiary ma jarzmo 410150001r?? od 2.0 dci
Czy będzie pasowało do zwrotnicy 400147163r lub 400154705r?? od 1.6 16v 110KM
Czy ktoś ma wymiary w/w części??
Najłatwiej będzie zostawić zwrotnicę przymocować jarzmo, zacisk, tarczę, klocki od 2.0 dci i po zabiegu. :)
Ja u siebie zmieniałem tarcze z 280mm na 324mm i jedyne co musiałem to zmienić zacisk i jarzmo. Kupowałem w ciemno i się udało więc myślę że u Ciebie będzie tak samo ;)
  • 3 miesiące temu...
Po długiej przerwie oraz przechowywaniu zacisków w garażu udało mi się przełożyć wszystko.
Jarzma, zaciski i tarczę z megane 2.0 dci pasują bez problemu przy felgach 16". Zostaje jeszcze delikatny luz do przyklejenia ciężarków.
Hamulce stały się dużo delikatniejsze, szybciej reagują na nacisk.
Jeśli komuś kończą się tarcze 280 to polecam wymienić 296. Koszty w stosunku do efektu zadowalające. Istnieje też możliwość wyboru producenta tarcz i klocków.
  • 5 miesięcy temu...
Panowie - pytanie dosyć ekstremalne - czy ktoś zakładał (lub wie czy to w ogóle podejdzie) do meganki 3 hamulce z laguny III 3.0dci/3.5V6?
Tarcze są ogromne w porównaniu z tym co mamy standardowo (przód 320 mm, tył 300 mm).
Rozstaw śrub w kołach 5x114,3 (więc jeden problem odpada).
Tylne tarcze podobnie jak w megankach są z łożyskami ale czy podejdą na piastę?.
Ceny tarcz nie są zbyt niskie ale i tak są bardziej atrakcyjne od tych pod zaciski brembo z M3 RS.
Pogrzebałem po forach i podpytałem kilka osób. Do meganek na przód wchodza tarcze 280 (standardowa), 296 (GT, Laguna3, Grand Scenic i niektóre wersje Scenica) i 320 mm (Laguna GT). Na tarczę 320 mm trzeba mieć niestety felgi 17". Pod każdy rozmiar tarczy są inne jarzma z czego przy 296 i 320 jest ten sam rozstaw jarzmo-zacisk więc zaciski 296-320 są wymienne dla poszczególnych jarzm. Zaciski 320 z Laguny GT mają tłoczek 60 mm zamiast 57. Jeszcze nie wiem jak ma się sprawa z tyłem.
Procentowe zmiany pół powierzchni:
- 280 -> 296 - 10,5%
- 296 -> 320 - 7,5%
- 280 -> 320 - 23,4%
Tłoczek 57 -> 60 - 9,73%
Zmiany promienia tarczy wyrażone w procentach:
- 280 -> 296 - 5,4%
- 296 -> 320 - 7,5%
- 280 -> 320 - 12,5%
Tłoczek 57 -> 60 - 5%
Laguna GT 320 60mm
zaciski
410010004R prawy
410110004R lewy
410150002R jarzmo
laguna 296 57mm
zaciski
410110001R
410010001R
410150001R jarzmo
Megane GT 296 57
zciski
410110001R
410010001R
410150001R jarzmo
Megane 280 57
zciski
410111495R
410018218R
465013096R jarzmo
