Coraz częściej nie zapala za pierwszym razem. Stresujący problem
miragepl89
Mój Scenic I phII (1.6 Benzyna) od dłuższego czasu ma pewien problem z zapalaniem do strzału. Sprawa pojawiła się jesienią, nie zawsze zapalał za pierwszym razem. Kręcił, kręcił tak jak zawsze, ale zapalić nie chciał. Przeważnie przy drugiej próbie dawał radę. W momencie gdy raz zapalił za 4-5 razem, wkurzyłem się, pojechałem do mechanika. Sprawdził przez komputer, żadnych błędów mu nie pokazało. W styczniu padł mi stary akumulator, więc wymieniłem na nówkę. Po wymianie śmigał bez problemu przez kilka miesięcy do teraz. Od kilku tygodni problem wraca. Nie zapala za pierwszym, a coraz częściej za 2-gim razem. Akumulator nowy, kilkumiesięczny, więc nie wiem czy w ogóle ma to związek. Komputer podpięty - nie pokazuje żadnych błędów.
Autem jeżdżę często, nawet po kilka razy dziennie (zapalam go powiedzmy 4-5 razy na dzień). W większości przypadków po mieście. Akumulator przy mierzeniu nie wskazuje niskiego napięcia, czy też innych problemów. Raz w tygodniu auto ma zawsze dłuższą trasę na kilkadziesiąt kilometrów po ekspresówce, więc jeśli by coś było, to zawsze doładowuje. Problem w tym, ze nie wydaje mi się, by aku był tutaj problemem.
Jeśli nie zapala od razu, tylko kręci i odbija dopiero za 2gim razem, to zaczyna to irytować coraz bardziej.
Co zrobić? Co czyścić? Jak sprawdzić, co mu dolega? Dodam, że kilka dni temu padła mi jedna cewka, którą szybko jeszcze tego samego dnia wymieniłem na nową. Problem z niezapalaniem do strzału pojawiał się wcześniej i praktycznie występuje teraz codziennie :(
