Witam, czy mógłby ktoś z forumowiczy odszyfrować jak zniwelować te błędy ?
Pali mi się kontrolka od poduszki powietrznej oraz service, szczerze to nie wiem jak do tego się zabrać, czytałem na forum o tym problemie, zastanawia mnie gdzie tkwi błąd, kostka pod fotelem czy taśma w kierownicy. Zlecić serwisowi a może spróbować samemu, podobno można te kostki wyrzucić i zlutować na stałe. Prócz poduszki wyskoczyły inne błędy, generalnie autko pali dobrze, jestem dość zdziwiony wynikiem, pozdrawiam i czekam na rozwój tematu.
thumb_hosting_zdjec_1462304369__fullsizerender_1.jpg thumb_hosting_zdjec_1462304411__fullsizerender_2.jpg thumb_hosting_zdjec_1462304435__fullsizerender_3.jpg thumb_hosting_zdjec_1462304466__fullsizerender_4.jpg thumb_hosting_zdjec_1462304486__fullsizerender_5.jpg thumb_hosting_zdjec_1462304508__fullsizerender_6.jpg
thumb_hosting_zdjec_1462304533__fullsizerender_7.jpg thumb_hosting_zdjec_1462304552__fullsizerender_9.jpg thumb_hosting_zdjec_1462304579__fullsizerender_8.jpg thumb_hosting_zdjec_1462304604__fullsizerender_10.jpg thumb_hosting_zdjec_1462304637__fullsizerender_11.jpg thumb_hosting_zdjec_1462304660__fullsizerender_12.jpg
Edytowane przez Prezes
Df072 obwód poduszki kierowcy
Df240 obwód położenia fotela kierowcy
Df077 obwód przedniej bocznej poduszki kierowcy w oparciu fotela kierowcy
Df210 obwód napinaczy przednich pasów
Powyższe błędy sugerują odpięcie kostki pod fotelem kierowcy.
Df001 obwód czujnika płynu
Df009 obwód potencjometru pedału gazu ścieżka 2
Df011 napięcie zasilania czujników nr 1
Df010 podłączenie obwodu zespołu przełączników pod kierownicą
Df011 obwód czujnika opadów/natężenia światła
Df 025, obwody anten zewnętrznych drzwi tylnych po stronie kierowcy
Df026 obwód anten zewnętrznych drzwi tylnych po stronie pasażera.
Błędy od Df001 do Df026 mogły powstać przy odłączaniu poszczególnych obwodów przy włączonym zapłonie i zostały zapamiętane w pamięci komputera.
Nie wiem czy sprawdzałeś połączenie fotela kierowcy z wiązką elektryczną podłogi. Jak dla mnie to kostka jest całkowicie wypięta, żadne z urządzeń podłączonych do fotela nie komunikuje się ze sterownikiem airbag. Sprawdź podłączenie wiązki z fotela z kostką R341. Rysunek poniżej pokazuje lokalizację tego połączenia. Jeżeli połączenie będzie sprawne to błędy znikną.
R341.PDF
