Nawigacja na stale
Witam planuje zakupić jakąs nawigacje do Megane II.To ma być nawigacja zamontowana na stałe np.w kieszeni 1 din ale np.z wysuwanym monitorem lub coś w tym stylu.Nie chce usuwac oryginalnego radia i nie chce również nawigacji przenosnej.Chce zamontowac na stale.Jesli ktoś probował czegos takiego to prosze o radę. ;-)
cięcie
No dobrze ale jak wstawic w miejsce wyswietlacza ekran z Carmina 8000?Trzeba chyba przerabiac cała górę?Wolałbym cos takiego tylko nie wiem jak to sie bedzie sprawowac. http://allegro.pl/item343321800_dvd_tv_dv7...i_i_europy.html
Nie cytujemy posta w całości, pisząc bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. :P - gojgien
mao2, nic nie trzeba przerabiać. Jeżeli uda się Tobie kupić taki zestaw to napewno sprzedający będzie miał cały plastik z wyświetlaczem, który poprostu sie przekłada. Zestaw taki może być drogi, w jego skład wchodzi: wyświetlacz, panel do sterowania, czytnik płyt, antena GPS no i okablowanie.
Jeśli chodzi CI o komputer tam gdzie są liczniki ten co pokazuje przebieg spalanie itp. to możesz śmiało odłączyć radio on nie jest sprzężony/połączony z radiem będzie działał normalnie dalej. Ale jeśli chodzi o ten nad nawiewami gdzie masz wyświetlane informacje z radia i godzinę i ewentualnie temperaturę to po odłączeniu radia pozostanie CI tylko godzina i temperatura (o ile była bo to od wersji zależy)
  • 4 miesiące temu...
[Cięcie]
Mieszkam w małej miejscowości i nie mam zbytnio gdzie się rozpędzić, będę szukał na necie. Jakby ktoś miał coś takiego lub link to bardzo bym prosił ;-)
Poczytaj regulamin forum, Gojgien już raz upominał :!:<czerwona> - Prezes
  • 3 miesiące temu...
O co chodzi z tym głośnikiem w dachu? i jak to wygląda w megane cc ?
Czy taki zestaw http://allegro.pl/item503933022_ahc_radio_...gane_ii_cc.html jakby byl z kablami i wyświetlaczem i anteną wystarczyłby mi do przeróbki mojego megane CC 2007 ?
Czy zegary tez trzeba zmienić?
Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
zegary nie mają z tym nic wspólnego.
musisz wziąć tylko pod uwagę przy kupnie parę rzeczy.
1. sprzedawca nie da Ci wiązki bo się jej nie da wymontować z auta. najwyżej dostaniesz obcięte wtyczki.
2. w aucie bez navi nie ma do niej instalacji. Musisz sobie dorobić wiązkę, żeby to podłączyć jakoś do auta, a trochę tych kabelków jest (sygnał pasów, temperatura - dwa kabelki plus jeden wyjście do uch, światła, dane radia - 5 kabelków, joystick od kierownicy, zasilanie stałe, masa, zasilanie po zapłonie, sygnał prędkości z ABS, sieć multipleksowa z pojazdu) - to były te z auta, plus jeszcze te którymi się te moduły łączą ze sobą (kolejne kilkanaście).
3. w tym zestawie brakuje modułu wysuwania ekranu razem z ekranem. On też jest połączony w sieć multipleks multimedia z pozostałymi modułami.
4. czytnik jest mocowany w kufrze i trzeba do niego dociągnąć kabelki, najgorzej zdobyć kabel do ekranu, bo ma prawie 4m a sztukowany albo dorabiany ma duże zakłócenia.
5. jakbyś chciał montowac także ten amplituner cabasse i zmieniarkę z fotki to jeszce więcej roboty bo musisz z deski wszystkie kable przeciągnąć do amplitunera (ISO zasilające i głośnikowe plus połączenie z modułami navi - bo on wysyła dane przez sieć multipleks multimedia).
witam;) ja bym sie na twoim miejscu zastanwil o ile masz pieniazki o nawigacji pioneer
2 din - AVIC-F700BT
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16882117257
Wbrew pozorom super navi;) niby pioneer ale ona jest na windows CE - odblokowujemy i mamy kazda mape, mnostwo mozliwosci takze naprawde super sprzecik
