mao2 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Witam planuje zakupić jakąs nawigacje do Megane II.To ma być nawigacja zamontowana na stałe np.w kieszeni 1 din ale np.z wysuwanym monitorem lub coś w tym stylu.Nie chce usuwac oryginalnego radia i nie chce również nawigacji przenosnej.Chce zamontowac na stale.Jesli ktoś probował czegos takiego to prosze o radę. ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin_g Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Rozwiązanie problemu to fabryczny Carminat 8000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mao2 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 cięcieNo dobrze ale jak wstawic w miejsce wyswietlacza ekran z Carmina 8000?Trzeba chyba przerabiac cała górę?Wolałbym cos takiego tylko nie wiem jak to sie bedzie sprawowac. http://allegro.pl/item343321800_dvd_tv_dv7...i_i_europy.html Nie cytujemy posta w całości, pisząc bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. :P - gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_ukasz Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 jak już zmieniasz to może warto coś na DIN2 np http://allegro.pl/item347586707_nawigacja_...vi_sd_card.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin_g Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 mao2, nic nie trzeba przerabiać. Jeżeli uda się Tobie kupić taki zestaw to napewno sprzedający będzie miał cały plastik z wyświetlaczem, który poprostu sie przekłada. Zestaw taki może być drogi, w jego skład wchodzi: wyświetlacz, panel do sterowania, czytnik płyt, antena GPS no i okablowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Choina Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 ... plus wymiana zegarów z dwoma wyświetlaczami i głośnik w daszku, ale nie koniecznie. Ostatnia taki zestaw na alledrogo był do kupienia za 1200zł bez kabli i wyświetlacza, ale z radiem Cabasse. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin_g Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 O głośniczku zapomniałem, a odnośnie zegarów to zestaw bez nich (z dwoma wyświetlaczami) tez powinien chodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mao2 Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Wiec chyba,zamontuje cos pod 1 lub 2din.Tylko mam pytanie czy jak wymontuje radio i w to miejsce zamontuje gps 2 din czy będzie działał komputer przy kierownicy?Czy ma on jakis zwiazek z radiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszc2 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Jeśli chodzi CI o komputer tam gdzie są liczniki ten co pokazuje przebieg spalanie itp. to możesz śmiało odłączyć radio on nie jest sprzężony/połączony z radiem będzie działał normalnie dalej. Ale jeśli chodzi o ten nad nawiewami gdzie masz wyświetlane informacje z radia i godzinę i ewentualnie temperaturę to po odłączeniu radia pozostanie CI tylko godzina i temperatura (o ile była bo to od wersji zależy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mao2 Opublikowano 21 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Witam w miejsce zegara chce zamontowac monitor z zestawu VDODAYTON PC5100.Gdzie można dostać sam plastik żeby wmontować monitor w miejsce wyświetlacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Poszukaj na jakimś szrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mao2 Opublikowano 22 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 [Cięcie] Mieszkam w małej miejscowości i nie mam zbytnio gdzie się rozpędzić, będę szukał na necie. Jakby ktoś miał coś takiego lub link to bardzo bym prosił ;-) Poczytaj regulamin forum, Gojgien już raz upominał - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
defrag Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 O co chodzi z tym głośnikiem w dachu? i jak to wygląda w megane cc ? Czy taki zestaw http://allegro.pl/item503933022_ahc_radio_...gane_ii_cc.html jakby byl z kablami i wyświetlaczem i anteną wystarczyłby mi do przeróbki mojego megane CC 2007 ? Czy zegary tez trzeba zmienić? Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dstorm Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 zegary nie mają z tym nic wspólnego. musisz wziąć tylko pod uwagę przy kupnie parę rzeczy. 1. sprzedawca nie da Ci wiązki bo się jej nie da wymontować z auta. najwyżej dostaniesz obcięte wtyczki. 2. w aucie bez navi nie ma do niej instalacji. Musisz sobie dorobić wiązkę, żeby to podłączyć jakoś do auta, a trochę tych kabelków jest (sygnał pasów, temperatura - dwa kabelki plus jeden wyjście do uch, światła, dane radia - 5 kabelków, joystick od kierownicy, zasilanie stałe, masa, zasilanie po zapłonie, sygnał prędkości z ABS, sieć multipleksowa z pojazdu) - to były te z auta, plus jeszcze te którymi się te moduły łączą ze sobą (kolejne kilkanaście). 3. w tym zestawie brakuje modułu wysuwania ekranu razem z ekranem. On też jest połączony w sieć multipleks multimedia z pozostałymi modułami. 4. czytnik jest mocowany w kufrze i trzeba do niego dociągnąć kabelki, najgorzej zdobyć kabel do ekranu, bo ma prawie 4m a sztukowany albo dorabiany ma duże zakłócenia. 5. jakbyś chciał montowac także ten amplituner cabasse i zmieniarkę z fotki to jeszce więcej roboty bo musisz z deski wszystkie kable przeciągnąć do amplitunera (ISO zasilające i głośnikowe plus połączenie z modułami navi - bo on wysyła dane przez sieć multipleks multimedia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ojinau Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 witam;) ja bym sie na twoim miejscu zastanwil o ile masz pieniazki o nawigacji pioneer 2 din - AVIC-F700BT http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16882117257 Wbrew pozorom super navi;) niby pioneer ale ona jest na windows CE - odblokowujemy i mamy kazda mape, mnostwo mozliwosci takze naprawde super sprzecik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
