Spalony Styk w kostce od kierunkowskazu
Witam, tak jak w temacie.
Od pewnego czasu miga mi szybko kierunek, pierw myślałem że to spalona żarówka lecz nie.
Dzisiaj dowiedziałem się że gdy wciskam stop to miga mi z tyłu kierunek w lewo a gdy kierunek w lewo to migał mi stop w lewo.
Rozebrałem tylną lampę, i okazało się że w kostce ze strony lampy jak i ze strony samochodu spalił się styk i urwał. Gdy zamontowałem już nie było tak, kierunek chodził aby szybko a tylny nie działał pewnie dlatego że taki mały drucik
od styku co tam był to go wyrwałem i wcale już nie łączy kierunek.
I mam pytanko, jak mogę to zrobić lub gdzie kupić taką kostkę oraz ten panel ze strony światła ?
Tam gdzie są "dziurki" to jest kostka od strony samochodu, a tam gdzie te "bolce" to od strony światła.
TUTAJ JEST PANEL OD STRONY ŚWIATEŁ:
Regulamin pkt. 10 - dodawanie zdjęć. -Prezes
A TUTAJ KOSTKA OD STRONY SAMOCHODU KTÓRĄ WPINAMY DO ŚWIATEŁ:
Prosiłbym o pomoc co mam zrobić.
Edytowane przez Prezes
Chciałbym to zrobić ale nie znam się, i nie do końca rozumiem to:
Szybka decyzja trzeba dorobić przewód masowy w lampie (jak go zrobić) Po odszukaniu interesującej mnie
ścieżki od masy założyłem na niego oczko z przewodu 1,5mm2 w izolacji i polutowałem oraz
założyłem koszulkę termo kurczliwą
Tego w cale nie rozumiem :/
