Szyba kierowcy- jaki powód dziwnego zachowania
Mam prośbę w rozwiązaniu zagadki; w szybie przedniej pasażera padł mi silnik i moduł sterowania temic wraz z wtyczką którą przepaliło delikatnie. Wymieniłem na inny silnik, moduł mam nowy(po naprawie w firmie z allegro), wtyczkę zmieniłem na nową i jest ok.
Problem polega na tym, że po jakimś czasie padł mi moduł sterowania silnika szyb od strony kierowcy. Kupiłem inny(działający ), wymieniłem wtyczkę na nową bo styki z (+ -) były lekko przesmażone. Szyba raz działa raz nie działa, raz zatrzyma się na dole i nie chce wrócić z powrotem. Czasem sterowanie w dół pcha szybę do góry i odwrotnie. Zamieniałem już na inne silniki, na inne moduły z drzwi przednich pasażera gdzie wszystko działa ok. Bez zmian. W drzwiach u kierowcy szyba szaleje bez względu jaki bym dał moduł czy silnik.
Czy istnieje możliwość że w przycisku szyb jest problem, bądź jest jakaś przerwa gdzieś na kablu lub pomyliłem kable do kostki modułu jak ją zmieniałem? wszystkie styki były traktowane sprayem na styki.
Niech ktoś mi pomoże rozwiązać problem.
