Brak klimy nie działa wentylator
Witam Wszystkich.
Mam problem z wentylatorem chłodnicy, z czego co wyczytałem tu na forum po odpaleniu klimy ( manualna ) powinien włączyć się wentylator na pierwszy bieg, a u mnie nic, nic nie chłodzi nic nie chodzi. Temperatura płynu chłodzącego stoi mi cały czas na 3 kresce od dołu nie zmienia sie ale nie słyszałem żeby nawet 2 bieg na Wentylatorze chodził. Bezpiecznik cały nie spalony.
Macie jakieś sugestie co może być przyczyna że nie działa wentylator i klima ????
Dodano: 15 cze 2016 - 14:48
Zrobiłem mały test. Przejechałem z 50 km auto sie nagrzało wskaznik na 3 kresce niezmiennie. Po dojechaniu do domu odłączyłem czujnik tem. który znajduję sie kolo aku, wentylator działa, klima nie. Troszkę byłem zdziwiony bo na czujniku są 4 piny a do wtyczki przychodzą tylko 2 kable ;/
Wentylator załączy się, jeżeli spełnione są warunki do załączenia klimy. Podstawowym kryterium jest ciśnienie czynnika chłodzącego odczytane przez czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji. Jeżeli ciśnienie jest niższe niż 2,7 bara to klimatyzacja nie załączy się a więc i wentylator nie ruszy. Do sprawdzenia ciśnienie odczytywane przez czujnik.
