Witam może ktoś przerabiał to u siebie i wie dlaczego tak się dzieje, wymieniłem prowadnice, klocki hamulcowe dobre. Przejechałem z 1000 km i nadal klocki nie biorą po całości, a druga strona ok. Sorry ale zdjęcia nie chce mi dodać, mobilne forum
Dodano: 16 lip 2016 - 17:15
Edytowane przez mariuszekf
Cześć
Jeśli tarcze wyglądają tak jak na zdjęciu to klocki nie są dobre-ani pod względem jakości , ani pod względem łatwości poruszania się w prowadnicy, żeby to poprawić to trzeba zmienić tarcze i klocki na nowe (przetaczanie tarcz w takim stanie nie ma sensu ,a klocki pewnie są dosyć twarde lub posiadają dużą domieszkę mosiądzu - stąd ten efekt)
Klocki orginalne renault zakładal serwis, zacisk wyczyszczony i nasmarowany smarem plasttube chodzą leciutko. Byłem na przeglądzie i na ścieżce biorą jak zyleta oba z taką samą siłą, tylko ten wygląd, a poza tym jakby była wina klocków to druga strona była by taka sama a jest dobrze
A przetoczyli stare tarcze ? Jeśli nie a były na niej rowki , to do tych rowków dotarły się klocki i taki jest efekt końcowy. . .jedyne wyjście to przetoczyć tarczę i zeszlifować klocek - Ale przy tym stanie tarczy to nieopłacalne ... dojeździć do końca i następnym razem wymienić wszystko
