Witam serdecznie jestem szczęśliwym posiadaczem Renault Megane ph1 1.6 55kw.
Otóż od 3 tygodni borykam się z niesamowitym problemem z hamulcami. Chodzi dokładnie o hamulce z tyłu. Układ z dnia na dzień postanowił się zapowietrzyć co było efektem tego, że hamulce z przodu łapały mi samej podłodze tył w żaden sposób nie reagował. Pedał hamulca przysłowiowo wpadał w podłogę.
Więc udałem się do pierwszego warsztatu gdzie na dzień dobry układ został odpowietrzony. Ucieszony odebrałem samochód (hamulec łapał bardzo wysoko ogólnie wydawało się ok). Jednakże z dnia na dzień zaczął łapać niżej i hamowanie było gorsze. Po 3 dniach sytuacja się powtórzyło hamulec w podłodze. Więc wróciłem do tego samego warsztatu. Padła opinia że pompa hamulcowa jest uszkodzona i nie trzyma. Taka wymiana u nich 600zł!! Zabrałem do innego mechanika gdzie powiedział że tylne hamulce są w fatalnym stanie i że zbyt mocno się "rozciągają" . Przez to układ łapie powietrze. Więc wymieniłem z tyłu:
-Szczeki hamulcowe, Bębny hamulcowe (cylinderków nie wymieniałem bo były ok ) oczywiście wszystko zostało odpowietrzone jak należy.
Odebrałem, hamulec łapał wysoko mocno. Jednak po 4/5 dniach sytuacja ta sama hamulec w podłodze. Wróciłem i po sprawdzeniu okazało się, że lewe tylne koło się zapowietrza. Został tam wymieniony przewód hamulcowy. Po tym wszystkim nic nie dało samochód łapie co raz niżej. Dodam że płynu hamulcowego w żaden sposób nie ubywa nic nie cieknie. Padła teoria że mam strzelony Korektor Siły Hamowania.
Po tej pięknej historii mam do was pytania:
1.Czy uszkodzony czujnik ABS (przy tylnym kole bo niestety mam i do tej pory nie wymieniłem ) może mieć wpływ że układ się zapowietrza?
2.Korektor siły hamowania w wersji dla samochodów z ABS i bez ABS czymś się różni (niestety nie mogę w żaden sposób znaleźć tych informacji a niestety jestem laikiem w tych sprawach). Ponieważ znalazłem taki korektor na "szrocie" i akurat była meganka bez ABS. Bo koszt nowego korektora to jest około +700zł
3.Tutaj pytania. Wymienić ten czujnik ABS iść w pompę hamulcowa/abs czy szukać szczęścia z korektorem ?
Może trochę chaotycznie , ale z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi :)
Pozdrawiam.
Wyczytałem właśnie że nie do końca tak jest. Z informacji które są w sieci. Meganki tego typu nie były wyposażone w system EBD, i ten korektor siły hamowania normalnie się znajdywał między tylnimi kołami.
Stąd ponowie pytanko:
Korektor siły hamowania w wersji dla samochodów z ABS i bez ABS czymś się różni ?
Edytowane przez Kodipar
Korektor jest zamontowany w samochodzie normalnie. Tylko że nie mam możliwości w tym momencie wymontowania i porównania ew z tym którym będę kupował na "szrocie" stąd moje pytanie czy są różnice miedzy korektorem który na współpracować z ABS a tym który nie ma.
