Dziwny dźwięk przy ciepłym silniku
gabrysm
Po rozgrzaniu silnika (1.6 16V 113KM), na wolnych obrotach pojawia się dziwny dźwięk z komory silnika - jest słyszalny bardzo wyraźnie na zewnątrz jaki i trochę ciszej wewnątrz auta. Klimatyzacja jest wyłączona. Dźwięk nagrałem:
Jak sądzicie, co jest tego powodem?
Edytowane przez gabrysm
Zdejmij pasek akcesoriów i zakręć ręką alternatorem, rolką dociskową i sprężarką klimy. Mógłbyś odpalić i sprawdzić czy bez paska jest ciszej, ale wtedy istnieje możliwość uszkodzenia koła pasowego wału (jest z gumą w środku i producent pisze że bez paska akcesoriów nie może pracować). Jeżeli one będą cicho się kręcić to stawiam na rolki rozrządu lub łożysko pompy wody.
Edytowane przez mireczek01
  • 6 miesięcy temu...
Miałem bardzo podobną usterkę. Dźwięk pojawiał się po przejechaniu około 20 km. Dźwięk było słychać tylko na obrotach biegu jałowego i cichł po dodaniu gazu lub innym obciążeniu silnika (klimatyzacja + światła itp.)
Auto oddałem do serwisu który 5 mies. temu wymieniał rozrząd.
Przyczyną była pompa wody (INA), która „złapała” luz na jej kole zębatym. Rozrząd wymieniono w ramach gwarancji.
