Scenic 1.9 dci 102 KM nie odpala
kolega007
Witam Kolegów,
sprawa wygląda tak, że coraz częściej mój Scenic nie odpala. Raz jest tak, że już jakby "zassał" paliwo i miał odpalić, ale nic z tego, później tylko kręci i nic. Pompkę raczej bym wykluczył, bo słychać buczenie, czujnik położenia wału wymieniony. Czasem pomaga przepchniecie na luzie do tyłu, dziwne, ale pomaga. Znalazłem przetarte przewody dochodzące do wtrysku (pierwszy po stronie pasażera) pod obudową filtra powietrza, były mocno zagięte. Odizolowanie pomogło ale na krótko, problem się zaczął powtarzać, więc oblutowałem te przewody i odizolowałem znowu. Ale niestety nie pomogło. Czujnik położenia wałka rozrządu przemyty. Co to może Waszym zdaniem być? Dodam, że wolne obroty są stabilne, jakiś czas temu wymieniony regulator ciśnienia paliwa, a silnikiem trochę rzuca w cyklicznych odstępach, najbardziej słychać to z prawej strony.
Silnik wymaga generalnego przeglądu, min; szczelności połączeń układu zasilania, dobrego kontaktu elektrycznego urządzeń, stanu świec, akumulatora , rozrusznika. Przewody metalowe paliwowe, wymienia się na nowe aby być pewny szczelności.
Jeśli poziom paliwa ma wpływ na odpalanie silnika (przepychanie auta ) to w 100 % winny jest;
- pochłaniacz par paliwa ,
- lub elektrozawór nim sterujący.
Należy odpiąć pochłaniacz lub elektrozawór i zobaczyć efekt pracy silnika .
Jeżeli to nie pomoże,to najczęstszą przyczyną trudności rozruchu silnika jest ;
- czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika ,
- czujnik położenia ( obrotów ) wału korbowego ( nowy nie zawsze jest sprawny )
