jose22 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Do dezynfekcji parownika zakupiłem w aptece INCIDIN LIQUID SPRAY 1L za 26.00 złotych jest to szybko działający alkoholowy preparat do dezynfekcji sprzętu medycznego.Uznałem że jeśli jest stosowany w szpitalach to można go użyć i w samochodzie.Preparat można nanosić metodą natrysku więc z tego co znalazłem w domu zrobiłem prymitywny natryskiwacz.Metalowa rurka z zagiętą końcówką i dyszą z trzema otworkami 0,5mm + 50cm plastikowej rurki.Do tego pompowany manualnie opryskiwacz.Aby było widać co robię użyłem kamerki cofania połączonej z 5" monitorkiem LCD.Cały "sprzęt "powstał w godzinę i pomimo wyjątkowo prymitywnej konstrukcji sprawdził się w działaniu. Kolejnośc operacji jakie wykonałem: 1.Po wyjęciu filtra dokładnie obejrzałem cały parownik.(Było trochę zanieczyszczeń w jego dolnej części.) 2.Czyszczenie przy pomocy odkurzacza z wąską szczotką. 3.Dwa razy natryskiwałem płyn do dezynfekcji na całą powierzchnię parownika.Dzięki kamerce widziałem dokładnie co aktualnie robię. 4.Po odczekaniu ok 20 minut dla pewności suszyłem parownik suszarką do włosów, kolejno ciepłym i zimnym powietrzem.Operacja ta ma na celu usunięcie ewentualnych oparów płynu dezynfekującego. 5.Montaż nowego filtra. Koniec operacji. Po uruchomienu silnika z nawiewów leci czyściutkie powietrze bez jakichkolwiek zapachów. Zużyłem 250ml płynu dezynfekującego za ok 6,50zł czyli zostało go jeszcze na 3 takie operacje w przyszłości. INDICIN LICUID SPRAY.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juras386 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 (edytowane) Ja zrobiłem to samo z tym że uzyłem specyfiku Wurth na bazie alkoholu izopropylowego. Dysze na rurce przymocowałem do klucza imbusowego zeby dokladnie spryskac parownik. Po tym zabiegu zastosowalem pianke dla zapachu. Zeby luknąc w gniazdo filtra wystarczy smartfon:P Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Edytowane 21 Października 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
