Andrzej-2010 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Masz b.specyficzne odpowiedzi, niczym p.profesor od mechaniki aut. Mnie też tak odpowiadałeś, a jednak... Próbowałeś swoje argumenty przytoczyć w serwisie, zanim odebrałeś auto?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bumpalump Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Jestem elektronikiem ale staram się wszystko zrozumieć i logicznie myśleć. Pytałem mechaników czy rozbierali odmę, bo problem z jej pracą może być powodem przedostania się oleju do dolotu, jednak jej nie rozbierali, gdy im powiedziałem o tym, że auto nie spala oleju to dodali, że olej mógł się nazbierać przez te wszystkie lata. Czujnik temperatury wymienili bo podobno miał 5 stopni przekłamania. Tak naprawdę to zweryfikuje stan problemu jutro rano, sami mechanicy stwierdzili w zasadzie tylko tyle, że auto ma problem z obrotami ale nie mogli sprawdzić czy ten konkretny problem z którym do nich przyjechałem dalej występuje. Przypomnę, że wcześniej dochodziło do sytuacji gdzie obroty po depnięciu na gaz nie spadały tylko przez kilka sekund zatrzymywały się na takim poziomie na którym zdjąłem nogę z gazu, i faktycznie po odpaleniu auta jeszcze u mechanika obroty nie spadły od razu po naciśnięciu na gaz. A to czy problem gaśnięcia został rozwiązany to przekonamy się jutro rano lub wieczorem gdy będę wracał z pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwe789m Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Tak myślałem, że mechaniki coś pogrzebią i ostatecznie sami nie będą wiedzieć czy naprawili czy też nie i wymyśla kolejną teorię. Z tego wlewu oleju to jakoś zbyt mocno to ci nie dmucha. Czy spece z serwisu potwierdzili swoją teorie pomiarem ciśnienia sprężania? Przy dużych przedmuchach to olej by wyrzucało głownie do tej puszki przed przepustnicą. Druga sprawa stwierdzili że jest problem z obrotami i nie testowali przepustnicy, coś im się chyba robić tego nie chciało. Piszesz że chcesz sprzedać auto czy tylko z tego powodu, że ma problem z obrotami czy jeszcze ma inne mankamenty (korozja, itp)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Czy silnik jest pochlapany olejem w okolicach odmy? czy na ciepłym silniku wyraźnie widać mgłę olejową w otworze wlewu oleju, oraz czy silnik głośno pracuje?? Jaki jest kolor oleju, ( jaki olej masz/ ) oraz stan i kolor płynu chłodzącego ?? Jakie było zużycie paliwa ? Odpowiedź ASO odnośnie przedmuchów to kpina. Powinni Ci zademonstrować ten objaw, bo w tej chwili nie wiem co mam myśleć. Wymieniłbym ( pomiary) lub co najmniej przeczyścił czujnik położenia wału korbowego, gdyż usterka jego tym się objawia, że auto pokazuje "fochy" oraz jeżeli Ty nie czyściłeś odmy to koniecznie trzeba to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bumpalump Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Nie sprawdzali sprężania. Stawiają właśnie na przepustnicę, która oryginalna kosztuje ponoć 1800zł, ja za swoją dałem 600zł, prawdopodobnie zamiennik chociaż w kartonie Renault'a fabrycznie zapakowana i zaklejona. http://allegro.pl/przepustnica-renault-clio-laguna-scenic-1-4-8-2-0-i5169690912.html Problem z tym autem mam tylko jeden, czyli właśnie obroty. Mam lekko uszkodzony błotnik który kosztuje 50zł na szrocie, gdybym nie miał z nią poważnych problemów to bym się zajął kosmetyką. Dodano: 17 lis 2016 - 18:48 Silnik jest raczej suchy, przynajmniej w tych okolicach które widać bez demontażu osprzętu. Silnik nie pracuje głośno Kolor oleju brązowy, obecnie 10w40 GM taki zalali gdy go kupowałem, płyn chłodniczy w połowie zbiorniczka na zimnym, kolor czerwony, bez śladów oleju, zanotowałem ubytek ok 100ml na dystansie 5tyś km ale to raczej nie jest problemem. Zużycie paliwa ok 7,5-8l w mieście i ok 6,5 w trasie, silnik jak jest już rozgrzany to raczej chodzi na wysokich obrotach, nie zamulam go. Pytałem o czujnik wału, ale stwierdzili że jeśli zapala za każdym razem bez problemu to nie jego wina. Z odmą to dali ciała po całości, bo przy zdjętym kolektorze powinni ją wyczyścić choćby dla zasady, rozumiem, że teraz zdjęcie ponowne kolektora = uszczelki do wyrzucenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Zużycie paliwa masz wzorowe. Olej brązowy ciemny ?? nie ma nic pod palcami jak go rozcierasz? nie ma mgły przy otwartym korku wlewu oleju? Zalecał bym olej 5W40. Płyn chłodzący czysty ? nie zabrudzony? Jaki jest stan gumowych części odmy, gdyż auto ma 15 rok ? Sprawdź filtr powietrza, czy jest czysty, czy nie ma nieszczelności w układzie dolotu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwe789m Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 W tym silniku odma/separator wygląda jak na zdjęciach, w zasadzie nie ma co tam ją brudzić (chyba że kiedyś padła komuś UPG). Wyjście odmy jest bezpośrednio do puszki przed przepustnicą, a jedyne połączenie odmy z kolektorem ssącym to ten mały otwór. Gdyby tam było zabrudzone/ przytkane to by przy wyższych obrotach bagnet wypychało. Co do przepustnicy to mimo że nowa może trafić się wadliwa. Dlatego potrzeba porządnej diagnostyki żeby można było coś wykluczyć lub wytypować bo na razie nie wiadomo jak ma się sterowanie przepustnicą, czy w momencie nieciśnięcia pedału gazu i wzrostu obrotów i późniejszym ich spadku odpowiada otworzenie się przepustnicy czy może pomimo naciskania gazu przepustnica się początkowo otwiera a następnie zamyka (powodując spadek obrotów) może też być uszkodzony sterownik silnika a może co innego. Dopóki ktoś do tego się porządnie nie zabierze to można naprawiać i naprawiać oraz kasę wykładać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 (edytowane) Kolego qwe789m, b.dobrze argumentujesz, ale przestudiuj odpowiedzi właściciela auta i jego podejście do problemu. Od początku zalecałem wizytę w kumatym warsztacie lub w ASO Reno. W czasie takich czynności regulacyjnych, to trzeba być przy aucie, patrzeć mechanikom na ręce i korygować ich zapędy niewłaściwe a ukierunkowywać ich na rozwiązanie problemu. Edytowane 17 Listopada 2016 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwe789m Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Bardzo dobrze Pan doradzał. Ale kolega już zdążył zaliczyć już kilka warsztatów typu "będzie pan zadowolony", kasa poszła problem został i teraz będzie się bał dawać do następnego bo nie wie czy naprawią i ile skasują. Większość warsztatów nie toleruje obecności klienta podczas naprawy. Jedyne co to albo sam się za to bierze (my pomagamy) albo trzeba by polecić kogoś kto by to uczciwie ogarnął. Trzeba też zwrócić uwagę na jednorazowy charakter tej usterki jak nie uda się czegoś zauważyć podczas gdy występuje to trzeba odczekać (dokładnie nie wiadomo) czy aż silnik ostygnie czy parę godzin aż będzie całkowicie zimny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Jeżeli nie ma możliwości być przy aucie, to trzeba być przy majstrze czy kierowniku i na bieżąco kontrolować przebieg naprawy. 50 lat komuny w Polsce zrobiło dużo zła i tak szybko tego nie da się wyeliminować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bumpalump Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Olej jest ciemno brązowy ale jest czysty, skroplony na chusteczkę nie pozostawia różnych odcieni ani zabrudzeń, po wyschnięciu jest jednolita plama Filtr powietrza jest czysty. Gumowe części odmy nie mam pojęcia jaki jest ich stan gdyż ja kolektora nie rozbierałem. Płyn chłodniczy jest czysty. Nieszczelności nie ma i nie było, przed wymianą uszczelek kolektora i przepustnicy mam dokładnie takie samo podciśnienie jak przed. Otwarcie korka wlewu oleju nie zakłóca pracy silnika Dodano: 17 lis 2016 - 20:41 Auto było w ASO Renault z problemem nie opadających obrotów, diagnozy jednoznacznej nie postawili, chcieli wymieniać przepustnice, komputer, za wszystko musiałbym zapłacić, więc diagnostyka u nich kiepska. Ostatni warsztat to warsztat specjalizujący się w autach francuskich dodatkowo posiadający autoryzacje Boscha. Z tym patrzeniem na ręce mechanikom to nie takie proste, place mają zawalone po brzegi, ja pracuje czasami w takich godzinach, że auto muszę zostawić dzień lub dwa wcześniej i wszystko się komplikuje. A problem jak już wiecie występuje tylko po długim postoju i pojawił się mniej więcej w podobnym czasie co spadki temperatur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 W ASO na pewno mieli clipa, przepustnicę nową i powinno się ją założyć i zobaczyć czy pomierzyć efekt zmiany. Właśnie wtedy jest potrzebny właściciel aby podjął decyzje, a nie pojawić się tylko przy odbiorze auta, jak wszystko poskładane i pozamiatane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bumpalump Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Ale jakiej decyzji? czy chce kupić przepustnicę za 2000zł w ciemno? Dodano: 17 lis 2016 - 21:00 Na co dzień pracuję jako elektronik, automatyk w zakładzie produkcyjnym i mam tu do czynienia z dużo bardziej skomplikowaną automatyką aniżeli sterownik silnika z kilkoma czujnikami, i nie ma tutaj sytuacji w której podmieniałbym elementy w ciemno na nowe licząc, że któryś rozwiąże problem. Jeśli jest ktoś lub znacie kogoś naprawdę kumatego w te klocki z miast takich jak Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie to bardzo chętnie skorzystam, niestety w grę wchodzą tylko te miasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Człowieku, gdzie Ty żyjesz? spadłeś z nieba ? To Ty musisz się dostosować do sytuacji a nie odwrotnie. To Ty musisz wymusić na obsłudze ASO to co chcesz uzyskać a nie to co oni chcą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bumpalump Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Nie rozumiem Twojego podejścia, mam brać wolne z pracy i patrzeć mechanikowi na ręce? oddaje auto do naprawy i interesuje mnie tylko tyle, ze ma być zrobione to co jest zepsute. Prywatnie serwisuje sprzęt audio, pewnie Cie to nie interesuje ale próbuje Ci pokazać punkt widzenia który powinien być podobny do punktu widzenia mechanika Klient dzwoni i opisuje problem, ustalamy, że jestem w stanie naprawić sprzęt i proszę go o wysyłkę, na miejscu sam wiem co mam zrobić, co zmierzyć i jak zmierzyć. Jeśli sprzęt np wyłącza się gdy jest gorący, to walczę ze sprzętem do czasu wystąpienia usterki a w między czasie mierze kluczowe parametry i napięcia które dzięki doświadczeniu nakierują mnie na problem. Sprzęt serwisuje wysyłkowo a zasięg to cała Polska, sytuacja w której oddałbym sprzęt twierdząc, że "powinno być dobrze" a na miejscu okazuje się że problem dalej występuje jest niedopuszczalna, podobnie jak wymiana czegoś bez potrzeby, tak więc zarówno w pracy jako automatyk w utrzymaniu ruchu tak i jako elektronik w domowym serwisie diagnozy i naprawy muszą być trafne i bezproblemowe, dlatego ciężko mi jest zrozumieć dlaczego tyle warsztatów nie potrafi ogarnąć dość już starego samochodu z minimum elektroniki na pokładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
