Zmieniający się naciąg rozrządu
lombardi
Witam.
Proszę o poradę w następującej sprawie odnośnie rozrządu
Silnik 1.9dci 102km. F9Q 732
1. Zatrzymuję silnik i sprawdzam naciąg paska między kołem wałka rozrządu, a pompą paliwa - ugięcie żadne, pasek sztywny bardzo mocno napięty
2. Odpalam silnik i po chwili zatrzymuję. Pasek luźny, ugięcie 1 - 1,5cm
Po rozgrzaniu silnika z okolic wałka rozrządu słychać jakby zawodzenie z częstotliwością obrotów koła wałka.
3. Luzuję lekko pasek napinaczem rozrządu.
4. Odpalam i po wyłączeniu pasek ugina się na 2-2,5cm
5. Znów odpalam i po wyłączeniu pasek sztywny, ugięcie na 0,5cm
Po rozgrrzaniu zawodzenie nadal słyszalne, ale ciszej.
Koło zębate wałka rozrządu ma lekkie bicie boczne - około 0,5cm. Czyli patrząc z góry na pracujące koło widać, że nie kręci się idealnie w linii.
Bicia promieniowego nie zauważyłem. To ono powinno zmieniać naciąg paska prawda?
Co może być nie tak? Jak w takich warunkach ustawić naciąg paska?
Z góry dziękuję za wskazówki
Dodano: 22 lis 2016 - 08:02
Dziś rano sprawdziłem naciąg na pracującym silniku. Do paska w ruchu przyłożyłem łożysko i lekko docisnąłem.
Nie było zmian ugięcia. Naciąg wydawał się równomierny i uginał się około 1cm. Może to oznaczać, że naciąg w spoczynku zależy od ustawień kół zębatych, zwłaszcza koła wałka rozrządu.
Nie ma takiej obcji, koła które napędza pasek są na stałych osiach ,jedynie rolka napinacza może takie cuda wprowadzać .Musisz sprawdzić czy rolka napinacza paska rozrządu pracuje prawidłowo. Naciąg paska powinien być cały czas jednakowy. Czarny scenariusz to spadnięcie paska rozrządu i remont lub wymiana silnika.
Kolego czy na pewno to jest pasek od rozrządu z zębami? czy z rowkami,od alternatora . :D
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Panowie standart przy tym silniku 1,9dt-dti miały jedną wadę, a mianowicie bardzo słaby klin od koła pasowego wałka rozrządu, który po wymianie rozrządu potrafił się ściąć, jeśli widzisz bicie robisz jedną rzecz, spisujesz nr z koła i do sklepu po nowe, koszt około 70-100zł w zależności od sklepu.
