Brak płynnej jazdy przy zimnym silniku
dominikzw
Witajcie
Jeśli napisałem od złą grupę z góry przepraszam i proszę o informacje w który dział należy to skierować.
Posiadam Megane I 1.4 16V Hatchback, posiadam ten samochód nie cały rok, przejechałem nim 23.000 km przebieg teraz ma 90.000 zl (rocznik 2001 r.) licznik nie kręcony - ale w tym problem.
Od jakiś 3-4 miesięcy zauważyłem że gdy silnik jest zupełnie zimny tzn. gdy samochód postoi całą noc albo w dzień dobre 4-5 godziny to gdy wsiądę mam dziwne efekty w czasie pierwszych 500 m. Gdy jadę na drugim biegu i nie ruszam kompletnie nogą na gazie (mam wciśnięte do polowy powiedzmy) to są momenty że samochód ma efekt szarpania, powiedzmy zabkowania. . Z zewnątrz tego nie widać ale w środku jest to odczuwalne, identyczna jest sytuacja gdy ruszam na jedynce lekko pod górkę.
Na początku myślałem że to wina że jest zimno i taki urok jest, w lutym miałem przegląd wymiena filtru powietrza, paliwa, oleju, olej silnika, świece, płyn hamulcowy. Do tej pory (a już jest ciepło) mam identyczne odczucia gdy rano wsiądę i jadę pierwsze 500 m przy prędkości 5-30 km/h, gdy silnik już się odrobinę rozgrzeje problem ten zanika.
Czego to może być wina???
Ze swego doświadczenia mogę napisać że ten typ tak ma. Miałem 2 x Megane I 1.4 16V od nowości (najpierw kombi potem hatchback) i opisywane przez ciebie objawy występowały, ale tylko podczas pierwszego porannego uruchamiania silnika, potem było już OK.
