peugeot206.88 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Słuchajcie , idą mrozy tzn już są Mam firmowego Scenica 1.6 16V i tak sobie myśle czy nie zastosować czegoś typu webasto, może to głupie , ale technologia idzie w górę może coś jest na rynku? Myslałem nad tym najpierw : http://allegro.pl/dogrzewacz-ogrzewacz-plynu-chlodniczego-12v-i6517578733.html Ale czy jest sens? Potem myśle może to : http://allegro.pl/grzejnik-samochodowy-farelka-termowentylator-300w-i6636571440.html Lub coś oryginalnego i samemu podłączyć : http://allegro.pl/show_item.php?item=6599354577&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Nie można otworzyć... Edytowane 7 Grudnia 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peugeot206.88 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 poprawione Być może jest możliwość dołożenia grzałki PTC jak w Fordach? Ma ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezar1965 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Montaż dodatkowego ogrzewania do auta jak piszesz firmowego , czyli myślę że prawie nowego to nie takie proste . Bo Sceniki mają instalację elektryczną sterowaną i zarządzana magistralą CAN. A w przypadku takim dołożenie - zamontowanie dodatkowego urządzenia które będzie pobierało prąd nie z gniazda akcesoryjnego nie jest takie proste. Mam tu na myśli to co pokazałeś na odnośnikach zewnętrznych . Np.Scenic mający fabrycznie ( mój tak ma ) zamontowane grzałki elektyczne to ma inną - większą moc alternatora .U mnie ma 200A. Wiem na pewno że np. zamontowanie ogrzewania postojowego , takiego czegoś jak Webasto , czy cos podobnego wymaga w większości przypadków wymiany na mocniejszy alternatora i montaż akumulatora o większej pojemności. Tak że jak widać temat drogi i skomplikowany i nie zawsze opłacalny. Często spotykany w autach importowanych z krajów skandynawskich - ja tak trafiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peugeot206.88 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 ja mam scenica IPHII i do niego chcę coś zamontować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lionel2000 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Podgrzewacz jest stosowany standardowo w Scenicu/Megane I PH II 1,9 dci. LINK Oczywiście jego działanie jest podyktowane określonymi warunkami jak temperatura zewnętrzna, ładowanie itd. Teraz pytanie czy w wersji benzynowej jest miejsce żeby dołożyć przekaźnik sterujący i podpiąć to w ten sam sposób. Można zrobić sterowanie manualne, ale wtedy trzeba pamiętać o jego wyłączaniu. No i druga rzecz akumulator, taki podgrzewacz szarpie dużo prądu a akumulator dużo mniejszy niż w dieslu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Na forum już jest temat o takim dodatkowym ogrzewaniu. I chyba nawet do silnika benzynowego. Kiedyś już takie coś przyszło komuś do głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PatrykGDA Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Elektryczne nadmuchy (nieoryginalne) nie sprawdzają się. Brat testował. Są za słabe. Edytowane 7 Grudnia 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peugeot206.88 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Ok, myśle nad kupnem tego podgrzewacza i wymiana aku na mocniejsze , co myślicie zda egzamin ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lionel2000 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Pomoże na pewno. U mnie w dci jak poprawiłem masę i wymieniłem świece żarowe to ciepełko się robiło szybciej niż u kolegi w benzynie. Jak zamontujesz to z głową to będzie hulać :) Jak już zamontujesz to pochwal się jaki dało efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peugeot206.88 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Mówisz że świece wymienić od razu ? ten link co dałes to gość nie ma wysyłki , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lionel2000 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Jak są sprawne to nie wymieniaj. Sprawdza się najlepiej za pomocą prostownika. Minus zapinasz do obudowy a plus do złącza każdej świecy. Jak zaiskrzy przy podpinaniu tzn. że jest sprawna. Po chwili zrobi się czerwona. Odnośnie części to nie sugeruj się linkiem możesz kupić gdzie chcesz LINK Jeżeli chodzi o umiejscowienie to jest zaraz za termostatem LIKN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peugeot206.88 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 (edytowane) Jak to będzie z podłączeniem tego? bo rozumiem że cały czas nie mogą one grzać ? najlepiej tak podłączyć aby nie zapomnieć wyłączyć , Kupiłem : http://allegro.pl/podgrzewacz-wody-renault-scenic-1-9-dci-i-fl-2002-i6615062212.html?snapshot=MjAxNi0xMi0xMFQxMToxMTo1OVo7YnV5ZXI7OGY4N2UwYjZhYTkzMGY0YWY3ZDcxYWU3MDliMjdhZjE0MTk0ZmVhZDU0Njk0Yjk5MTU0MjRhNjZlMDk4ODkyNg== Przyjdzie zamontuję i zdam relację ................. i znalazłem jeszcze maty , co mówicie o tym? wg mamy gdzieś manuala jak rozebrać fotel ? http://allegro.pl/mata-grzewcza-grzejna-foteli-12v-uniwersalna-jafra-i6247686134.html Edytowane 10 Grudnia 2016 przez peugeot206.88 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lionel2000 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Co do montażu to możesz zobaczyć jak zrobił to kolega z forum ->LINK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 z dokładką takich grzałek trzeba uważać. W fabrycznej instalacji do dci jest większy akumulator, alternator oraz układ kontroli który potrafi odłączać takie odbiorniki aby nie rozładować aku. Jeżeli ktoś cyklicznie używa auta, np na dojazdy do pracy o jednakowej porze i ma dostęp do sieci 230V ciekawym rozwiązaniem jest grzałka z pompką. Montowana jest w obiegu chłodzenia i posiada termostat do automatycznego wyłączenia po rozgrzaniu obiegu. Podłączona przez programowalny zegar zapewnia start nagrzanego silnika. Nie każdy chce, lub sobie pozwoli ale jest taka alternatywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
