Scenic 1.5dci 105km
To przez to pewnie mam problem z porannym odpalaniem jak temperatura spadnie poniżej 0stopni.Jesz jedno pytanie bo świece mam pod 4.5V to wszystko jedno jaki przekaźnik czy inny
Dodano: 18 gru 2016 - 20:35
Świece sprawdzone i dziwne bo wszystkie spalone po zbadaniu choć dwie były nowe,zauważyłem że przy wyłączonym zapłonie na wtyczce świecy wciąż jest 6V tak chyba nie powinno być a drugie pytanie jakie świeczki powinny mieć napięcie bo moje są na 4,4V czy takie są do scenic 1.5dci 2006r 105km
Czyli mechanik zalozyl nieprawidłowe? Choć gadał że te dwie były spalone, a teraz mam wszystkie spalone
Dodano: 18 gru 2016 - 20:59
I gadał że sam był zaskoczony przy wymianie że były 4,4V i też założył takie same jak były wkręcone czyli 4,4V
  • 3 lata później...
Dnia 18.12.2016 o 20:19, mario2650 napisał:
Ok dzięki bardzo zakupie teraz z napięciem 11v jakie polecasz,a powiedz mi jechać z reklamacją do mechanika że założył nie te co powinny byc
Dodano: 18 gru 2016 - 21:19
Ciekawe czemu wcześniej były 4,4v
rozwiązałeś temat?
To były świece czy przekaźnik?
ja mam to u siebie od jakiegoś czasu i wygląda na to że po włożeniu nowych świec nie działa nadal odpowiednio.
Wiesz może gdzie ten przekaźnik jest umiejscowiony i jak go dokupić nowego ?
