Witam. Czy ktoś mi podpowie w jaki sposób można sprawdzić tuleje sanek bez odkręcania całości?
Mam wkurzające pukanie pod nogami podczas jakiś większych nierówności.
Wymieniłem w ciągu ostatniego tygodnia końcówki drążków kierowniczych, kompletne wahacze, poduszki amortyzatorów wraz z łożyskami, łączniki stabilizatora (w trakcie ich wymiany sprawdzałem sam stabilizator i jest mocno osadzony w poduszkach, ciężko go ruszyć ręką). Jedyne co zostało to chyba już tylko tuleje, które już profilaktycznie zakupiłem.
Przy wjeździe do garażu mam taki próg ok. 4cm i jak wjeżdżam kołami przednimi to zawsze jest puknięcie odczuwalne pod nogami.
Poduszki silnika też nowe są.
Edytowane przez michale32
U mnie zużycie tulei sanek objawiało się, stuknięciem tylko podczas odpalania silnika. Myślałem, że to mocowanie dolne silnika (czułem dźwięk pod nogami w podłodze) i zdziwiłem się jak powodem stukania podczas odpalania były tulejki. Później świeżo po wymianie miałem luźną jedną tulejkę. I też jak wjechałem na nierówność to czuć było puknięcie odczuwalne pod nogami. Tak, że po tym odczuci chyba też do wymiany masz tulejki. Inne luzy (jak były) w układzie nie były tak wyczuwalne nogą.
