Prawy kierunkowskaz
Witam.Problem dotyczy Renault megane I phII 1,9dti z 2001 roku. Przeczytałem posty o działaniu i nie działaniu kierunkowskazów w reni, ale identycznego problemu nie znalazłem.
Mianowicie chodzi o to, że prawy kierunkowskaz działa normalnie do przejechania mniej więcej 20-30 km. Po tym dystansie przestaje wcale działać. Żeby było ciekawiej jego działanie "naprawia się" po postoju np 2-3 godzinnym, aby po przejechaniu ponownie 30 km znowu przestać działać.
Czy Panowie macie jakieś pomysły co to może być? Dodam że kostkę przy manetce psikałem "kontaktem" do elektryki, zakładałem nową manetkę i nic. Problem jak był tak jest, zatem to nie manetka. Bezpieczniki przy kierownicy też ok.
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
  • 4 miesiące temu...
Tak myślisz?? Tego się trochę obawiałem. Miałem już styczność z tym modułem przy okazji tylnej wycieraczki i nie skończyło się dobrze... Więc pewnie bez elektryka znowu się nie obejdzie
Dodano: 25 kwi 2017 - 21:41
Niestety to nie BSI. Po wymianie modułu ta sama sytuacja. Już nie wiem co mu dolega, lewy kierunkowskaz działa zawsze nie zależnie od czasu, warunków i pogody. A prawy w ciepłe dni, (jak samochód się nagrzeje) nie działa, po przejechaniu dłuższego dystansu itp...
Za jakiekolwiek podpowiedzi będę wdzięczny
Kontrolka na zestawie wskaźników też nie świeci? próbowałeś czy w tym czasie włącznik awaryjnych uruchomi prawy kierunkowskaz?
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Ewidentnie masz problem z przesłaniem napięcia z czarnej wtyczki PP2 pin 4 przewód beżowy w modułe BSI do prawych kierunkowskazów, ewentualnie ze sterowaniem tego modułu prawą manetką kierunków. Załączenie prawego kierunku łączy z masą pin 13 przewód zielony złącza PE3 w module BSI. Włącznik awaryjnych zasila prawe kierunki napięciem z lewego kierunkowskazu więc instalacja elektryczna prawych kierunkowskazów jest prawidłowa. Do sprawdzenia czy w momencie jak nie działają prawe kierunki czy na pinie 4 złącza PP2 pojawia się napięcie. Jeżeli tam pojawia się napięcie to należy z tego pinu poprowadzić przewód do plusa dowolnej lampy prawego kierunkowskazu.
Poniżej rozmieszczenie złącz BSI, numery pinów odczytasz na wtyczkach.
Aniewa' dzięki za odpowiedz. Problem tkwi w tym że musiałbym mieć przed dłuższą podróżą ten moduł wyjęty w dostępne miejsce, aby w momencie jego dysfunkcji sprawdzić czy prąd pojawia się we wskazanym przez Ciebie miejscu. Przewody nie są długie i z tego co pamiętam w trakcie jazdy plątał by się pod pedałami więc trochę jest to niebezpieczne. A do tej operacji ponadto trzeba by odłączyć akumulator a to może "wykasować" na czas diagnostyki błąd. Jestem trochę w kropce.
Chyba że dramatyzuje i jest to do zrobienia bez większych przeszkód.
W wolnym czasie możesz wyjąć BSI i pod pin 4 wtyczki PP2 podłączyć dodatkowy dłuższy przewód, na jego końcu podłącz żaróweczkę a drugi zacisk żaróweczki podłącz do masy. Gdy nastąpi zanik działania prawego kierunku dodatkowa żaróweczka pokaże czy występuje napięcie na samym zacisku. Jeżeli żaróweczka będzie migać to masz przerwę na przewodzie dostarczającym prąd z BSI do instalacji prawych kierunków. Jeżeli dodatkowa żaróweczka również nie będzie migać to znaczy, że manetka nie łączy pinu 13 złącza PEM z masą lub uszkodzony jest sam moduł . Równie dobrze mogą nie łączyć same piny w/w wtyczkach, warto to sprawdzić, ewentualnie potraktować złącze jakimś kontakt sprayem.
Oczywiście, że to wymaga trochę pracy i czasu. Jeżeli masz jako takie pojęcie o elektryce i nie boisz się, że coś uszkodzisz to możesz w ten prosty sposób zdiagnozować usterkę.
Nie sądzę, że podłączony komputer pokaże przyczynę tej niesprawności
Dzięki za pomysł. Po 7 maja się tym zajmę i na pewno napiszę rezultaty. Wielkie dzięki Ci za pomoc :) pozdro
Dodano: 24 maj 2017 - 11:32
Witam. Trochę przeszło od ostatniego postu. W tym czasie ustaliłem iż problem ginącego kierunkowskazu jest najprawdopodobniej winą złego styku/ załamujacego się kabla bądź dokładniej jeszcze nie stwierdzonej przyczyny. W tym momencie auto jeździ z przyczepionym bsi "u podnóża" pedałów od tygodnia czasu. W tym czasie nie wystąpił zanik prawego kierunkowskazu ani na moment. Podczas gdy pierwszego dnia po wyjęciu skrzynki i potraktowaniu jej "kontakt sprayem" i ponownym włożeniu po kilku kilometrach kierunku ponownie nie było... W wolnej chwili dokładnie obejrzę wiązki elektryczne od skrzynki i napiszę czy coś ustaliłem. Póki co skrzynka jest dosyć bezpiecznie przypięta i nie przeszkadza mi mocno w trakcie jazdy więc nie będę jej chował bo w tej chwili zawsze mam oba kierunki :)
"Aniewa" wielkie dzięki za podpowiedzi i zainteresowanie problemem ;)
Dodano: 09 cze 2017 - 13:11
Witam. Problem został rozwiązany. Winą była wtyczka gniazda PE3 30-pinowa, która nie łączyła dostatecznie dobrze w module. Została rozebrana na dwie kostki 15-pinowe z których się składa. Zaizolowałem je od siebie i wsadziłem bezpośrednio do modułu. Problem rozwiązany.
