Klamka - nie powraca. Co zrobić?
Czy może ktoś jednoznacznie podpowiedzieć co zrobić gdy po pociągnięciu za klamkę i otwarciu drzwi nie powraca ona do pierwotnego polożenia tylko trzeba ją dopchnąć?
Jak rozumiem należy zdjąć obicie drzwi. Powiedzcie czy zrobię to we włąsnym zakresie czy ganiać do ASO ew. pana Czesia?
No i rzecz jasna co jest przyczyną tej usterki i jak ją usunąć?
Michał
Miałem podobny problem (w innym autku-mondzio) ,wystarczyło pod ciśnieniem karchera wymyc dokładnie a potem nasmarować i pomogło. No chyba ,że pękła Ci spręzynka :!:<ok> :(
Właśnie wróciłem z garażu: napisikałem WD 40 i energicznie wykonałem kilkadziesiąt ruchów klamką. Jest lepiej. Zostawię na noc i zobaczymy co dalej.
Dziękuję Wam za pomoc.
Michu
Ja bym wyciagal klamke - to jest kilkanascie sekund w przypadku przodu i jakies pol minuty w przypadky tylu.
Btw. zdjecie tapicery w zaden sposob nie przyblizy cie do wyciagniecia klamki. Klamke wyjmuje sie zdejmujac zaslepke, przesuwajac zawleczke i wyciagajac najpierw zamek (albo zaslepke), a potem sama klamke... W tym temacie masz instrukcje jak to zrobic: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=976
ech, zazdroszcze tym, ktorym po napsikaniu WD40 przez otwor po klamce problem minal.
Tak jak napisalem w tamtym watku, pomimo wyjecia calego modułu i tysiackrotnego ruszania, psikania i smarowania wiele sie nie poprawilo. Jest lepiej obecnie, bo jest cieplo, ale jesli zapieka sie bebenek (do ktorego jest zaczepiona linka) na metalowej ośce, to psikanie WD40 wiele nie pomoze. Na pewno lepiej jest najpierw sprobowac, a dopiero pozniej rozbierac boczek.
Cale szczescie, ze glownie jezdze sam, to mnie problem tak nie meczy (bo to w drzwiach pasazera...)
