Przepalający się bezpiecznik od rozrusznika
Witam mam problem z odpaleniem samochodu (Renault Megane III 1.6 16V rok 2010) - przepala się bezpiecznik od rozrusznika. Sytuacja się powtarza ale nie za każdym razem. Czasami normalnie odpala ale za którymś razem przepali bezpiecznik. Pierwsze było podejrzenie że akumulator robi zwarcie, niestety po wymianie akumulatora sytuacja powtarza się.
Z góry dzięki za rady. Może ma ktoś schemat jak podłączony jest rozrusznik co jeszcze jest podpięte pod ten kabel?
Taka rada była mechanika że może akumulator robić zwarcie, nie dyskutowałem tylko wymieniłem.
Czy pod ten przewód jest coś jeszcze podpięte, czy idzie bezpośrednio na rozrusznik?
Co rozumiesz przez sprawdzenie rozrusznika? W jaki sposób można sprawdzić czy on robi zwarcie? Jest to w jakiś sposób mierzalne? Nie za każdym razem bezpiecznik zostaje przepalony.
  • 9 lat później...
