Zalane Uch II Zakup Zestawu Startowego, Pomoże ?
Witam serdecznie, szukałem podobnego tematu na forum ale bezskutecznie dlatego proszę o pomoc. Dokładnie 2 tygodnie temu moje renault megane II w deszczu odmówiło posłuszeństwa - silnik zgasł i zapaliły się wszystkie kontrolki. Samochód został scholowany do znajomego mechanika, jednak ten po tygodniu się poddał i stwierdził że nie pomoże.
Obecnie po odpięciu klamry akumulatora na desce rozdzielczej wyświetla się komunikat ,,Electronic Faul,, Oczywiście dzięki forum, znalazłem przyczynę problemu zalany moduł Uch. Naturalnie wymontowałem moduł i próbowałem go osuszyć jednak nieskutecznie :( Samochód cały czas nie da się uruchomić. Z tego co się orientuję jeżeli bym chciał wymienić sam moduł należy go zaprogramować, niestety w mojej okolicy nie znajduję się żaden spec który wykonuję taką usługę.
Znajomy mechanik który nie zajmuję się na codzień renault zaproponował zakup całego zestawu startowego do samochodu, bardzo proszę o radę czy taka opcja zda egzamin.
Ewentualnie proszę o inne rady bądź namiar do jakiegoś elektromechanika w okolicach Częstochowy który mógłby pomóc, bowiem ostatecznie jestem gotowy do kogoś poleconego odstawić autko niestety na lawecie.
Pozdrawiam i czekam na rady.
Na pewno to przyczyna UCH a nie skrzynki bezpieczników (UPC)? Z tego co sie orientuję, to jest ten element najczęściej zalewany z powodu jego umiejscowienia nad lewym kołem w skrzynce.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
UPC - jest pod maską i tak jak pisze tu_es najczęściej to on jest zalewany i powoduje błąd electronic fault, nie jest kodowany z immo i można go wymieniać swobodnie między autami przed liftingiem.
UCH - jest w kabinie obok skrzynki bezpieczników, więc raczej ciężko go zalać, ale uszkodzony również może dawać takie objawy. Jest kodowany z immo i z tego co się orientuję do wymiany kompletu potrzebne są:
- sterownik silnika
- moduł UCH
- blokada kierownicy
- karta
w ASO zapewne potrafią zakodować sam moduł UCH do auta, ale ile sobie za to zażyczą... nie mam pojęcia ;)
Edytowane przez zajchow
Po dokładnych oględzinach okazała się że doszło do zwarcia w Upc pod maską, nadpalona została jedna z wtyczek.
Niestety to nie-koniec problemów, zakupiłem Upc a auto ożyło, błąd ,,Electronic Faul,, zniknął i rozrusznik zaczął działać, niestety na tym koniec pozytywów. Kable od nadpalonej wtyczki w czasie kręcenie rozrusznikiem znowu się nagrzewają a samochód nie odpala tak jakby nie docierało Paliwo. Dodatkowo nie działa włącznik instalacji gazowej. Raz udało mi się odpalić auto na gazie, instalacja ożyła po-tym jak zacząłem ruszać kablami znajdującymi się przy skrzynce bezpieczników w Kabinie, ale wówczas z wymienionego upc pod Maską zaczęło się wręcz dymić :(
Niestety nie-mam już pojęcia co robić, bardzo bym prosił o namiary do jakiegoś speca od Renault w okolicach Częstochowy.
Która to wtyczka i który pin? brązowa PPH2? jeśli masz nadpalony słynny pin numer 5, to nie dociera zasilanie na pompę paliwa, przez co auto nie odpala. Słychać pompę przy włączaniu samego zapłonu?
